查看: 6886|回复: 21
在无润滑状态下能用骨架油封吗?
发表于 2019-2-11 14:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 夜与晨 于 2019-2-11 14:53 编辑 3 B/ d3 M% F6 n; Z8 J
0 O4 r4 Z4 s5 R7 ?' Z
请问在无润滑状态下能用骨架油封吗?就是室外使用,要防尘防水,旋转运动,无轴向运动,无压力,有灰尘,有雨水,使用寿命要达到5年
. |3 D0 Q7 I3 }+ m; T结构上是没有油脂的,如果不能用骨架油封,那么应该用什么呢?谢谢!
" H! u0 |& U9 [+ W
发表于 2019-2-11 14:53:54 | 显示全部楼层
可以用骨架油封,不过在唇口处应该加一道耐磨环,耐磨环磨损后直接更换
 楼主| 发表于 2019-2-11 14:56:08 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-2-11 14:53: j$ J$ t. A' W! z
  Q3 M2 k/ w4 i耐磨环能用多久呢?因为这个线缆要从骨架油封中间穿过,如果更换耐磨环的话,线缆会比较麻烦
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-2-11 15:01:00 | 显示全部楼层
5 ~& C. s  ^* b% v; [1 d/ C! n可以用骨架油封,不过在唇口处应该加一道耐磨环,耐磨环磨损后直接更换
6 s3 s7 X- h6 x) o; s
你好,感谢你的建议,我刚才百度了一下,耐磨环貌似主要用在轴向运动上,旋转运动可以吗?
( K) m& V$ }+ ?7 E# w0 ^
发表于 2019-2-11 15:23:43 | 显示全部楼层
/ N/ s$ ]! ]; V1 |( ]
  P2 |' V4 l+ _+ k1 [" O大概的示意图
- h1 u1 K6 b& X, ?5 @3 S
- e0 o% B6 l6 t* V0 C因为多尘环境,灰尘会嵌入到油封的唇口位置,化身成【砂轮】结构,在接触位置磨出沟槽来。耐磨环主要是为了:
! N  s8 u2 V* Z: d) R4 Q1、减少制造成本,耐磨环采用耐磨材料,避免整轴用材的浪费
5 Q" S" J. I3 \, y7 ?2、便于更换,磨出沟槽换个套就解决了,不然就要整轴维修甚至报废
; e$ G  y( N* W- y9 _
& H% y, v  C% W1 F! c6 C, J) LPS:耐磨环记得留拆卸孔或槽,避免尴尬! b3 N* u6 N, U" [" u
% F6 T& L. E* K: `
可以选择淬硬性好的材料,这样寿命可以更长一些。与油封接触的部分可以考虑镀硬铬。  发表于 2019-2-12 09:13
耐磨环材料可以举几个例子吗?谢谢您详细的回答!  发表于 2019-2-11 17:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-11 15:37:33 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-2-11 15:23* Y( \  E* Z4 a5 W" ?: O
大概的示意图/ z- M; T: e: h
0 p2 ]4 W1 g1 f! R
因为多尘环境,灰尘会嵌入到油封的唇口位置,化身成【砂轮】结构,在接触位置磨出沟槽 ...
6 s, k: p/ z5 C- A9 s8 u- T学习了,果然细节决定成败啊。我以前设计的时候也是没有耐磨环,终于可以对这个地方进行改进,多谢大侠指导。
+ B0 {+ ?) ^: \" ]! `! D' L
发表于 2019-2-11 21:12:39 | 显示全部楼层
用四氟骨架油封,5年没问题,
 楼主| 发表于 2019-2-12 08:36:16 | 显示全部楼层
/ k$ P5 ?0 d* f3 K; f, [大概的示意图5 c# _% ], W' g/ a+ ~$ O
7 o' E1 ^$ N' h; ?; o' Q因为多尘环境,灰尘会嵌入到油封的唇口位置,化身成【砂轮】结构,在接触位置磨出沟槽 ...
0 n0 V1 G2 V1 L' `5 c! y8 A3 Q非常感谢!请问这个O型圈的作用是什么?是给耐磨环一个径向的过盈吗?
发表于 2019-2-12 09:11:25 | 显示全部楼层
夜与晨 发表于 2019-2-12 08:36
. i) L) Y2 M  K- C& O非常感谢!请问这个O型圈的作用是什么?是给耐磨环一个径向的过盈吗?
0 S/ X" ^0 a' k2 g: R8 Q% p首先,耐磨环和轴之间即使是过盈配合,也不等于密封性好,该有的静密封还是要有的。然后,加了这道O圈之后,耐磨环和轴可以选择更便于安装拆卸的间隙配合,也就是楼主提到的【提供过盈量】, H3 p( \; _" U6 ?& C6 n
( g4 t) }; c$ n0 c9 P" t( _
发表于 2019-2-13 11:24:09 | 显示全部楼层
如果一定要这样用,需要注意使用事项:对油封的要求是尺寸(内径、外径和厚度)应符合规定;要求有适当的弹性,能将轴适当地卡住,起到密封作用;要耐热、耐磨、强度好、耐介质(油或水等),使用寿命长。
GMT+8, 2025-2-20 07:16 , Processed in 0.087335 second(s), 16 queries , Gzip On.
