查看: 9908|回复: 12
运转2个月后,减速机里的润滑油就成这个状况
发表于 2019-2-11 10:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这儿一台减速机在2018年11月28换的润滑油,牌号:CKD220。运转2个月后,减速机里的润滑油就成这个状况。
0 D6 j+ f0 w1 F: _" n, c! v请教一下,是什么原因造成的。谢谢!2 s! d+ A# K+ J
4 m' f% m8 H: M  R& l. [# O# u! u4 {
减速机的润滑方式是强制润滑,有油站。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2019-2-11 10:54:22 | 显示全部楼层
请提供:+ I  z( I2 r; E( p
1、环境温度
7 u6 H1 L, Q5 }8 R0 r2、正常运转30分钟后减速机壳体温度
  D" _( C2 ~# V9 J* v; }3、齿面接触应力$ V4 ]" x# A! I* B* V+ n# O
4、润滑形式:开式、闭式、半开式  V+ J3 G' f4 g( w
5、环境湿度(闭式系统不考虑此项)7 k% B; y& O1 l( q9 \9 x7 }
6、减速机出厂后是否清洗4 w& M# n$ \( _8 u# G' b  g
7、齿轮传动形式
: u( G6 `7 e2 B& |5 W, v* [* i( S3 K
这个只是初步判断,具体的需要检测一下油品和齿轮的磨损情况
发表于 2019-2-11 12:27:09 | 显示全部楼层
好吧!
$ [5 }& k5 C4 ]+ a, Q2 \你换滴油,型号你说了,油偶没看到,换油过程偶也没看到!
/ ~! y; R, M3 L  Y这个油粗略看有进水乳化现象。/ ^( J7 F: f+ Y" t7 C# ?* |) }
换油不彻底?没有清理残留?环境过于恶劣?油的品质?。。。。
发表于 2019-2-11 14:10:26 | 显示全部楼层
1 m& }- r; V) I# j5 B( c3 V9 z3 j0 E1 \
你换油不清理油箱、管路系统这样也正常。
( {" K, X; V2 T. P0 c. b" a变白主要是水和气泡,变黑是氧化和污染。9 X/ f/ U  x/ q; _/ Q5 }, ^
5 t" C7 l* |0 ~; I( ]7 Z! r7 R
发表于 2019-2-11 14:43:56 | 显示全部楼层
看着像是有水,有杂质产生
发表于 2019-2-11 21:12:30 | 显示全部楼层
箱体里有脏东西,或者新的机器磨合过程有磨屑产生,把这个润滑油倒掉,重新换新油再看看。
发表于 2019-2-12 09:13:38 | 显示全部楼层
一个可能是原来减速机/管路内部比较脏,; a' E8 X+ B& g
一个可能是你的油站有暴露部分容易吸入灰尘,周边灰尘比较大。
发表于 2019-2-13 11:01:08 | 显示全部楼层
润滑油作为机械设备运行的“血液”,能够起到润滑、防锈、辅助冷却等作用,为了降低减速器的磨损,提升使用寿命,我们要定期对减速器润滑油进行更换。
 楼主| 发表于 2019-2-13 16:00:15 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点。经过检查,发现油冷却器有漏水现象。已更换冷却器。
发表于 2019-7-18 22:57:29 | 显示全部楼层
个人只能想到这么多  希望能对你有所帮助
GMT+8, 2024-11-23 04:07 , Processed in 0.056814 second(s), 16 queries , Gzip On.
