楼主: 耶稣爱子
请教,u的单位是米每秒,y的单位是米,u对y偏导后单位是什么?
发表于 2019-2-8 23:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,u的单位是m/s(米每秒),y的单位是m(米),u对y偏导(?u/?y)后,结果的单位是什么?怎么得的?
发表于 2019-2-9 00:00:07 | 显示全部楼层
这个问题很高深
高等数学,不难,只是有点整不明白了。速度对时间求导,单位是m/s?,速度对长度求导,单位是m?/s?  发表于 2019-2-9 00:15
发表于 2019-2-9 13:18:33 | 显示全部楼层
如果对时间再求导就是加速度,对长度求导这个意义在哪?
 楼主| 发表于 2019-2-9 15:12:06 | 显示全部楼层
|pengzhiping发表于 02-09 13:18如果对时间再求导就是加速度,对长度求导这个意义在哪?
速度梯度,讲解粘度时提到的,
发表于 2019-2-9 19:56:54 | 显示全部楼层
u对y的偏导是单位距离上速度的变化量,这个是速度梯度的表达式。单位是:1/s。
?u/?y=(du/dt)/(dy/dt)=(m/s^2)/(m/s)=s^-1,“?”表示求偏导。
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2019-2-9 22:29:39 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 02-09 19:56u对y的偏导是单位距离上速度的变化量,这个是速度梯度的表达式。单位是:1/s。<br>
<br>
1/s,怎么理解这个单位的物理意义呢?
发表于 2019-2-10 07:51:41 | 显示全部楼层
速度梯度,指流体在两界面之间流动时,由于材料之间摩擦力的存在,使流体内部与流体和界面接触处的流动速度发生差别,产生一个渐变的速度场,称为速度梯度,或称切速率、剪切速率。(定义)
发表于 2019-2-10 09:55:30 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2019-2-9 22:29
1/s,怎么理解这个单位的物理意义呢?
不用纠结速度梯度的量纲,能理解速度梯度的物理意义就行,跟理解加速度的含义一样。
 楼主| 发表于 2019-2-10 14:22:50 | 显示全部楼层
|华仔1001发表于 02-10 07:51速度梯度,指流体在两界面之间流动时,由于材料之间摩擦力的存在,使流体内部与流体和界面接触处的流动速度发生差别,产生一个渐变的速度场,称为速度梯度,或称切速率、剪切速率。(定义)
感谢回答
 楼主| 发表于 2019-2-10 14:23:05 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 02-10 09:55<br>不用纠结速度梯度的量纲,能理解速度梯度的物理意义就行,跟理解加速度的含义一样。<br>
懂了
GMT+8, 2024-11-19 08:54 , Processed in 0.052690 second(s), 16 queries , Gzip On.
