查看: 8875|回复: 14
如何正确得到钣金K因子和其它参数
发表于 2019-2-6 17:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solid Works钣金展开尺寸,我一直使用K因子,经过十多年实践,证明使用K因子简便易用,一种材料,只要输入一个参数即可得到需要的正确的展开结果,而想得到一种材料的K因子,只需要做一个样件试验即可得到,有了正确的K因子,又可以方便的换算出折弯系数和折弯扣除,对习惯使用折弯系数和折弯扣除的同事来说也可以比较一下相互的计算结果是正确性。$ b0 n2 q1 b& y& P
我所在的公司一个在上海,一个在广东,2个公司设备不同,材料来源厂家不同,从钣金厂成立开始,我就给公司制定了总厂的钣金设计和钣金制作规范,2个公司用同一规范操作,产品加工任务互相调剂,公司产品展开图网上共享,不论哪里制作的均能保证钣金产品尺寸一致,装机尺寸一致。有人说钣金的系数各个公司都有一套参数,不能通用,设备不同会出现问题等等,我觉得最大的问题还是钣金设计,展开和钣金制作规范不一致才出的问题。
8 f. D9 e2 J) u下面介绍一下我使用的计算工具,用excel设计了一个K因子、折弯系数、折弯扣除计算工具,只要输入几个试验数据,即可得到所有系数,几个参数用任何一个来画图展开均能得到正确结果。
 楼主| 发表于 2019-2-6 17:41:19 | 显示全部楼层
表中结果是演示数据,不是正确结果。) j5 E9 n+ p2 d
改变第一行红色数字,即可得到该材料K因子、折弯系数、折弯扣除和PRO/E使用的Y因子。为了防止意外改动计算公式,该计算表为只读,只能更改红色字部分以保证公式安全。
- Z8 b1 Y2 O! H. h, W计算表可以用于工程师电脑计算,也可以下载手机APP用于智能手机计算(安卓系统可用,苹果的系统不可用),极大方便了工程技术人员和钣金开料,折弯机折弯师傅现场计算和校对使用。" b) v! I) ^2 ~- [0 P$ W5 W* S. O
发表于 2019-2-7 08:03:39 | 显示全部楼层
不要说就发个 图让你算长度就可以了
 楼主| 发表于 2019-2-7 16:37:05 | 显示全部楼层
ィ心兂鎅 发表于 2019-2-7 08:03
* Y" T3 s1 F6 q4 `" }2 a不要说就发个 图让你算长度就可以了
" i# d) U# K) m2 I3 ^* I" I+ Q
没看懂你的意思。有兴趣可 QQ:727013348
% ]4 c3 l3 @( ]3 C/ c- ^2 j
发表于 2019-2-9 18:37:30 | 显示全部楼层
这种资料好,最好设计成自动计算公式的表格。
 楼主| 发表于 2019-2-9 20:39:54 | 显示全部楼层
是自动计算的,只要输入几个实测尺寸,就能得到K因子,折弯系数和折弯扣除,还有pro/e用的Y因子,我用了很多年了,在SW2003时就在用,只是没有制成计算表。
' {* e- o; x+ N3 P' k" g8 F5 W8 p感兴趣可 QQ:72701 3348
发表于 2019-2-10 21:39:26 | 显示全部楼层
麻烦死 用半径规测量内圆角 板厚 就知道K因子 很简单
发表于 2019-6-8 16:52:16 | 显示全部楼层
能把表发上来吗?
发表于 2019-8-11 15:35:29 | 显示全部楼层
没有表
发表于 2019-9-30 14:19:08 | 显示全部楼层
没看懂,看不到公式
GMT+8, 2025-1-20 04:43 , Processed in 0.075120 second(s), 15 queries , Gzip On.
