查看: 4273|回复: 7
怎么得到折弯扣除、折弯系数、K因子
发表于 2019-2-4 19:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要选定材料,厚度,用正确的选择下刀槽宽,任意折一刀,实际量一下尺寸,即可得到该材料的折弯扣除,然后用折弯扣除计算出K因子,再用K因子计算出所有是折弯系数表和折弯扣除表。因为K因子任意角度下,任意厚度,只要材料不变,这个K因子都是正确的。当然正确的折弯方法是必须保证的。
发表于 2019-2-5 08:48:57 | 显示全部楼层
不懂楼主想说啥
发表于 2019-2-5 18:02:33 | 显示全部楼层
ィ心兂鎅 发表于 2019-2-5 08:48
$ M3 M7 a$ g9 B7 g$ b9 O4 A4 Q不懂楼主想说啥
* e, k8 K' j/ T& x他悟了
3 ~9 I0 ?) c& R4 _: j; @- @6 ]4 u3 ~, G7 K8 v; S
发表于 2019-2-5 18:51:03 | 显示全部楼层
可以给你说,并没有什么卵用,还不如现场做钣金的工人师傅一句话管用
发表于 2019-2-5 19:38:23 | 显示全部楼层
折弯扣除这个是啥?具体量哪里可得到?
发表于 2019-2-5 23:26:46 | 显示全部楼层
好像在机械设计手册里见到过。因为工作用不到钣金折弯,所以没细看。
发表于 2019-2-6 22:54:36 | 显示全部楼层
折弯扣除是每个工厂都不一样的,直接问折弯的师傅要就可以了。至于k因子,根据折弯扣除,板厚和折弯半径可以算出来,很简单的几何关系。
发表于 2019-2-8 17:01:00 | 显示全部楼层
补充一条,折弯角需要大于等于板材的厚度!
GMT+8, 2025-1-21 08:54 , Processed in 0.054169 second(s), 14 queries , Gzip On.
