查看: 2512|回复: 9
镗床怎样加工
发表于 2019-2-1 21:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-2-1 22:04:07 | 显示全部楼层
两头轴承孔,螺旋片上镶合金片,先镶合金,再镗孔最后磨外圆!求教师傅们!
 楼主| 发表于 2019-2-1 22:13:17 | 显示全部楼层
要求同心度0.02mm同轴度0.02mm
发表于 2019-2-1 22:19:21 | 显示全部楼层
如果是因为反镗镗杆不够长,可以找我给你设计加长镗杆。
也可以根据需要外端加支撑支架,就是一套了。
发表于 2019-2-2 07:29:32 | 显示全部楼层
在机械行业内,尺寸是最基本的,尤其是机加工,尺寸不同,加工工艺可能全部不一样
对于唯一的尺寸参数:同心度0.02mm同轴度0.02mm,这对于镗加工,不算什么
至少要说明:孔有多长,孔直径多少,等等
发表于 2019-2-2 12:14:53 | 显示全部楼层
看你转速多高,扭矩多大,做什么活,要是不精密的话,没必要把尺寸卡,那么精细
发表于 2019-2-2 20:35:02 | 显示全部楼层
两头轴承孔的同轴度要求0.02mm以内,最好的办法就是一刀活,所以要用到正反镗刀,另外夹具的压力也要适当,内圆夹成椭圆了同轴度是如何也保证不了的
发表于 2019-2-2 21:34:33 | 显示全部楼层
两端轴承孔多大,两轴承支撑距离是多少?
发表于 2019-2-3 11:31:20 | 显示全部楼层
能说的详细一些吗
发表于 2019-2-7 18:35:21 | 显示全部楼层
加工啥?具体工作内容详细说明一下!
GMT+8, 2024-11-19 08:41 , Processed in 0.055584 second(s), 15 queries , Gzip On.
