楼主: lyx1012
CBN车削刀片使用哪个质量好?
发表于 2010-6-8 21:52:29 | 显示全部楼层
住友的CBN还可以,倒不妨试上一试。
发表于 2012-3-7 00:32:22 | 显示全部楼层
dylbn 发表于 2008-11-20 12:52 + p3 w0 k$ ]+ g$ Z- J
我也试过,灰铁效果可以,单加工球铁寿命就很低了,不知为什么
* e# }3 h# m0 i5 [/ ~0 d2 k
因为球铁的游离态铁素体含量高,易与CBN刀具发生亲和作用。
发表于 2012-3-7 10:07:36 | 显示全部楼层
你好,根据你的切削参数可以选择住友涂层CBN刀片,材质是BNC200,该材质适宜淬火钢的连续切削,请参考下谢谢。住友CBN刀片,Q:1051859349
发表于 2012-3-7 10:38:54 | 显示全部楼层
杨帅 发表于 2012-3-7 00:32
+ A  r, B/ Q8 y因为球铁的游离态铁素体含量高,易与CBN刀具发生亲和作用。
) e" y7 \, C6 v* b7 X
有什么对策,有可用的方法吗
这个时候可以用涂层的CBN了。  发表于 2012-3-7 11:02
发表于 2012-3-7 10:58:45 | 显示全部楼层
加工淬火钢的刀具寿命不能跟加工钢件的比的。建议换好点的CBN刀片,比如住友,然后按照刀具推荐的参数加工。
发表于 2012-3-7 11:48:30 | 显示全部楼层
dylbn 发表于 2012-3-7 10:38
# g( d% G" O: U/ a/ q5 ?1 W& n有什么对策,有可用的方法吗
7 |( ]6 u6 }# \0 |; n目前没有好的办法,另涂层CBN刀具并不是用硬质合金刀片基体涂CBN层,而是在CBN刀片基体上进行物理或化学涂层。
- _" ^$ s" X6 ~. q$ U5 ~( f7 t! D
发表于 2012-4-26 18:32:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨帅 于 2012-4-26 18:41 编辑 ( _- T/ T6 W" o0 Y  b4 z
: b& [  I9 Q) g大概算了下,线速100m/min,单件加工时间35秒,加工5件,刀片寿命为3分钟不到,只能说选材不对。
3 l' H. W0 F+ e8 z* Y/ SCBN刀具不同于普通合金刀具,用户都熟知常用合金牌号加工什么材质,所以最好找厂家,根据你的加工要求针对性选择牌号。
7 x* [9 T1 a- w9 T$ k参考:[url=http://www.hlcbn.com/news2.asp?id=415]
立方氮化硼刀具生产与质量
[/url]
发表于 2012-4-26 22:04:49 | 显示全部楼层
楼主你好,建议将线速度打高点,8楼的朋友说3500的转速可以。你工件类似于细长轴,在加工时要确保工件夹紧及工件的偏摆,这些都对刀尖影响很大,建议使用80°的刀片,这种相比于55°,刀尖强度更高。其次根据你的机床刚性强度来选择是否使用涂层CBN刀片,本人是做日本住友刀具的,住友CBN刀片可以帮您解决问题,Q:1051859349
发表于 2012-4-27 11:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
弱弱的问一句CBN刀片多钱啊!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-1 03:12:02 | 显示全部楼层
如果你公司需求量大的话,我可以帮你解决任何疑难杂症
GMT+8, 2024-11-25 18:36 , Processed in 0.051434 second(s), 15 queries , Gzip On.
