楼主: hicers
寻找材料处理后:无磁性,HRC>40,渗进黑色,耐磨,黑色不易掉,精密零件
发表于 2019-2-1 13:37:26 | 显示全部楼层
常增一 发表于 2019-2-1 11:16, P! e; c. Q; ~3 B
耐磨的要求满足不了
& A" X: p: |! }- `) w
单纯从硬度比较,硬质阳极氧化膜(400~500 HV)不如高速钢或硬铬的(950~1100 HV),但MHC硬质膜的耐磨性却与硬铬的相仿,甚至比高速钢的还高一些。4 H* v8 w& k$ p1 Y5 o4 y1 _
- }" B7 i! f' Z4 `) R- q. X$ B, L' |
/ W7 \' v- g5 M
不清楚楼主的具体工况  e9 @- w0 I5 g. X' t- [2 Q7 s
发表于 2019-2-1 16:26:10 | 显示全部楼层
SUS304表面镀钛
  v) i0 j( _8 s9 f" G4 B
发表于 2019-2-1 16:30:06 | 显示全部楼层
SUS304指的是304不锈钢。SUS是日本材料标准,还是找专业的表面处理厂家来做最好
发表于 2019-2-2 09:07:49 | 显示全部楼层
楼主1 @4 }! Y7 T2 {. T
50MN18CR4WN无磁模具钢,你可以了解下
发表于 2019-2-2 09:29:45 | 显示全部楼层
3Cr13不锈钢试试看行不行,这个钢硬度应该 是能达到的。其它的就不太清楚了,因为我没搞过这个
发表于 2019-2-2 21:20:49 | 显示全部楼层
我提供两个思路,你参考一下:0 R  M4 j; q  @: _6 _2 `% K6 {
1.热处理后,做黑色PVD,基本没有变形7 j+ C5 a4 x1 r( Q0 R/ l" [
2.热处理后做黑色特氟龙喷涂或者特氟龙电镀
* r6 Y' X/ j( I! l4 i$ R$ x5 F$ L你自己权衡一下,但是价格比较高
发表于 2019-2-6 18:04:57 | 显示全部楼层
其实不锈钢表面比较硬,也可以考虑不处理,这样更节省成本。
发表于 2019-2-11 14:50:42 | 显示全部楼层
发黑处理本身就是酸腐蚀,精度别指望保证。你要依靠热处理,渗碳,渗氮,碳氮共渗什么的,都说是热处理了,自然也有些许的尺寸变化。QPQ你又说不耐磨,但是你要知道你的材料就是304的,这种东西本身就不是用来说耐磨不耐磨这事的。
发表于 2019-2-12 14:30:53 | 显示全部楼层
发兰处理可以吗,象联轴器一样。
发表于 2019-2-12 14:33:01 | 显示全部楼层
QPQ都达不到你的要求,那看看有没有新工艺能达到你的要求,QPQ我个人认为是能满足你提的要求
GMT+8, 2025-2-21 20:07 , Processed in 0.061313 second(s), 12 queries , Gzip On.
