查看: 3068|回复: 7
轴系知识大派送
发表于 2019-1-31 19:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴的用途和分类(了解轴才能更好的投身机械制造)( n( x: B! C) G
轴的功用:支承回转零件,并传递运动和动力。
轴的分类:
- G0 t! x, |* n# H9 c# L! N5 O7 o
- s1 B) x! G' @' H
# g. _' f! `+ L. w
& S0 M1 }, \1 [+ u1 t4 q三.轴的材料
主要是碳钢和合金钢。
碳钢:价格低廉,对应力集中的敏感性低,可用热 1 处理或化学处理提高耐磨性和抗疲
劳强度,最常用 45 号钢。
合金钢: 比碳钢具有更高的机械性能和更好的淬火性能。 在传递大动力, 并要求减小尺
寸与质量,提高轴颈的耐磨性,以及在高温或低温条件下工作的轴,采用合金钢。
注意:在一般工作温度下(低于 200),各种碳钢和合金钢的弹性模量相差不多,所以不
能用合金钢提高轴的刚度。 在选择钢的种类和热处理方法时, 应根据强度和耐磨性, 而不是
刚度。 但在既定条件下, 有时也用强度较低的钢材, 而用适当增大轴的截面面积的办法来提
高轴的刚度。
ZT 和 QT 容易做成复杂的形状, 且价廉, 有良好的吸振性和耐磨性, 对应力集中敏感性
低,可制造外形复杂的轴。
§11-2 轴的结构设计
轴的结构设计包括定出轴的合理外形和全部结构尺寸。
轴的结构主要取决于:轴在机器中的安装位置及形式;轴水零件的类型、尺寸、数量及和轴
的联接方法;载荷的性质、大小及分布情况;轴的加工工艺等。轴的结构应满足:轴和轴上
零件有准确的工作位置;轴上零件便于装拆和调整;轴有良好的制造工艺等。
一.拟定轴上零件的装配方案
二.轴上零件的定位
1.轴上零件的轴向定位
定位轴肩的高度: h=(0.7~1.0)d ,非定位轴肩的高度,一般取为 1~2mm。
2.零件的周向定位
2 h( u! m0 j/ j1 ?: y, b9 M: s
: ]  l) W! O) i3 j, y
三.各轴段直径和长度的确定
四.提高轴的强度的常用措施
轴承端盖 滚动轴承 齿轮 套筒 滚动轴承 轴承端盖 半联轴器2-3mm
1.合理布置轴上零件以减小轴的载荷
2.改进轴上零件的结构以减小轴的载荷
3.改进轴的结构以减小应力集中的影响
4.改进轴的表面质量以提高轴的疲劳强度
五.轴的结构工艺性
, V/ r$ S& _& M! l$ \% }1 |9 q: W$ [; u
7 {! }% |: l; q8 M& \( B6 k4 p) f# F' n6 o' p
* @% ?* Z# Y$ p5 l, L( _# j) @$ i; t' G! L" W' K- D* t
. t) |& u. H1 c" w. c! N
3 P2 D8 p$ S; l; D+ \& H* A& {; e# W$ v( G+ v3 L8 ~
3 [9 F* E7 T' v) c: q$ l
/ Z% c; x5 k! V1 p, R
( o6 I6 |' Z7 J' l1 p/ @- L# J- X/ x& j$ T8 G. ^4 x
, [& |1 y' @. U
' f! D, C3 x7 M! ^' D7 P: H
5 a7 ^0 Z4 X# G& R  K
: K% @) r# N( V5 Q
- E( j1 S8 ]9 o  j, E; [6 A
! y1 K; b9 B4 w/ t' g7 T1 W" o$ w8 g* |, h$ d
发表于 2019-1-31 23:37:45 | 显示全部楼层
轴系知识链接:https://pan.baidu.com/s/1sbxdffpucWUZXEJlU0neOg 密码:xbcd
发表于 2019-2-1 08:01:29 | 显示全部楼层
定位轴肩的高度: h=(0.7~1.0)d,d是轴径. _7 u$ o" e$ {  J( M
写错了吧,太离谱了# y0 p7 g) n) K+ }- U
或者是用在特殊场合,可什么场合会要轴肩的高度等于轴径?
发表于 2019-2-1 13:05:09 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-2-1 08:01
, s+ ]% ~: f6 O4 Y7 H/ N* |定位轴肩的高度: h=(0.7~1.0)d,d是轴径( S' p3 i0 Y2 n
写错了吧,太离谱了
( X) ^# O% m- J+ O: E或者是用在特殊场合,可什么场合会要轴肩的 ...
( S9 L% u9 V  B% u/ I' A
这个地方好像就是有问题。& W$ D# y; o$ p; V9 i
发表于 2019-2-6 11:48:09 | 显示全部楼层
结构有难度的是曲轴的设计,最不喜欢画轴系零件的图纸,标注太复杂了!
发表于 2019-2-9 17:17:47 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2019-2-13 17:27:41 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-2-13 17:28:13 | 显示全部楼层
weiwang
GMT+8, 2024-11-24 18:36 , Processed in 0.057675 second(s), 17 queries , Gzip On.
