楼主: 开始者
这个零部件价格能控制在4元(含17%税)以内吗?
 楼主| 发表于 2008-11-20 10:09:01 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟的正反观点,小弟感激不尽!八国联军的单子的确是难做,尽管危机,还是放弃!!!
发表于 2008-11-20 16:50:54 | 显示全部楼层
我可以帮你车六面,可一次帮你加工.价格从优.
多角机------改变传统加工工艺,将圆棒用车床方式快速加工成2.4.6.8.10.12......多面产品,其加工精度确保在2丝以内;此设备改变了车床加工原理,弥补了铣床的铣面速度及换面加工所产生的误差,有效结合车,铣功能;另采用PLC系统全自动化,操作简单方便,大大提高产品生产率及合格率.例如:加工直径20mm*40mm产品铣四边形,对称度及锥度小于2丝.如用铣床需6分钟,用多角机只需20秒.
发表于 2008-11-21 13:20:38 | 显示全部楼层
肯定不行。这个件很难加工的。
 楼主| 发表于 2008-11-21 13:49:00 | 显示全部楼层
12楼兄弟,视频看不到,我的权限低。通过邮件发给我看看,谢谢!
发表于 2008-11-21 14:15:46 | 显示全部楼层
感觉材料可以买40Cr的棒料来红冲毛坯啊
发表于 2008-11-21 16:52:19 | 显示全部楼层
12楼的方法应该不错!
发表于 2008-11-21 21:13:49 | 显示全部楼层
0.7个缪,光设备折旧都不够。毛坯各尺寸10丝以内可以冷镦成型,然后再上你的精密数控机床。
发表于 2008-11-22 02:30:28 | 显示全部楼层
12楼的搞过机加工没有的?这东西不用六角料生产用棒料加工六角??谁想的工艺啊
发表于 2008-11-22 08:24:55 | 显示全部楼层
回复 18# 追风传说 的帖子
- I% G/ ?, w/ o  ?8 `; q
他家可能是材料不要成本- z: L, s- Q/ F: |) Q& l
搞工艺研究呢
发表于 2008-11-22 09:23:45 | 显示全部楼层
4元,很难啊,价格低。
GMT+8, 2025-4-18 18:05 , Processed in 0.055184 second(s), 13 queries , Gzip On.
