查看: 9062|回复: 30
这个零部件价格能控制在4元(含17%税)以内吗?
发表于 2008-11-19 17:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位赐教效率高、成本低的加工工艺。见图纸。$ g) E( s) t. D5 T
发表于 2008-11-19 18:37:03 | 显示全部楼层
用型材加工。型材---切断---数控车(2道)--磨削(2边)。困难的是买这样的型材。
发表于 2008-11-19 19:40:43 | 显示全部楼层
六角25不难买,不过要买40cr的六角料就有点困难了,可能要找冷拉厂订做才会有这样的材料。不过这东西4块含17%税连工带料,加工费也算很便宜了吧??给我四块的加工费不带材料我都要好好想想
, S4 V; Y. y% Q$ |8 _" w5 t, J
* C5 @+ y: v/ u
原帖由 sjkabc 于 2008-11-19 18:37 发表
1 s: p: O# h- g! y: {+ t0 w用型材加工。型材---切断---数控车(2道)--磨削(2边)。困难的是买这样的型材。
发表于 2008-11-19 19:55:16 | 显示全部楼层
4块钱估计下不来,除非你上了自动化生产线,尽量省去人工加工的那一块,提高工作效率的情况下,省成本
发表于 2008-11-19 20:23:35 | 显示全部楼层
估计4块钱连工代料还含17%税是没人干的
发表于 2008-11-19 20:55:00 | 显示全部楼层
如果你批量很大的话而且货款非常有保证的话现在可以去加工厂寻价
发表于 2008-11-19 20:56:26 | 显示全部楼层
奥 含17%税是没人干的
发表于 2008-11-20 08:57:39 | 显示全部楼层
4元/个。' x+ J9 I; a! g2 R
没有可能。
 楼主| 发表于 2008-11-20 10:09:01 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟的正反观点,小弟感激不尽!八国联军的单子的确是难做,尽管危机,还是放弃!!!
发表于 2008-11-20 16:50:54 | 显示全部楼层
我可以帮你车六面,可一次帮你加工.价格从优.
多角机------改变传统加工工艺,将圆棒用车床方式快速加工成2.4.6.8.10.12......多面产品,其加工精度确保在2丝以内;此设备改变了车床加工原理,弥补了铣床的铣面速度及换面加工所产生的误差,有效结合车,铣功能;另采用PLC系统全自动化,操作简单方便,大大提高产品生产率及合格率.例如:加工直径20mm*40mm产品铣四边形,对称度及锥度小于2丝.如用铣床需6分钟,用多角机只需20秒.
GMT+8, 2025-4-11 04:53 , Processed in 0.052379 second(s), 16 queries , Gzip On.
