查看: 3666|回复: 8
请教各位同行关于齿轮的问题
发表于 2019-1-30 13:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位不知道从哪弄了个样机,让我们技术部门拆了研究下内部结构,其中里面有几个齿轮根据外形尺寸齿数及中心距,计算算出来的模数是0.75和0.85,第一系列跟第二系列都不沾边,这两个模数的齿轮好加工么?
发表于 2019-1-30 13:37:10 | 显示全部楼层
其实反过来说,不管样机里的齿轮怎么样0 V8 C# e0 w: a- V
对于你们仿制来说,这些齿轮能不能用你们自己常用的规格?是否一定要完全一样呢?还是只要分度圆直径和齿数,比例等关系保持好即可?
 楼主| 发表于 2019-1-30 13:40:38 | 显示全部楼层
小小_DiVSI 发表于 2019-1-30 13:37. I& w6 Q7 ?% G$ _, W
其实反过来说,不管样机里的齿轮怎么样
3 P2 g/ i& o( X, r# I& ]对于你们仿制来说,这些齿轮能不能用你们自己常用的规格?是否一定 ...
/ J' E5 D$ H5 U/ j# e2 o
有道理,传动比若没有特殊要求,可以改称常规的模数来试试
发表于 2019-1-30 14:01:14 | 显示全部楼层
有没有模数为0.75的齿轮滚刀?
% H! F1 s( e, u! V' K5 uhttp://www.cmiw.cn/thread-337730-1-1.html! g9 S5 s" p. H' r8 c2 \7 [
(出处: 机械社区)
7 T; D: ]/ s( E( Q) O
. [. T% Q. E+ K楼主先看看这个帖子
 楼主| 发表于 2019-1-30 14:39:29 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-1-30 14:01
( u4 a5 J) u2 d+ a有没有模数为0.75的齿轮滚刀?9 V" L6 R$ W  z6 n, B: b, s- S& F
. }' F- p6 l6 y8 H$ ~: N(出处: 机械社区)
' m. {/ Q7 Q3 r& z多谢
发表于 2019-1-30 16:44:37 | 显示全部楼层
是不是有变位
发表于 2019-1-30 20:45:51 | 显示全部楼层
改成标准模数是最好的,做非标件是很费钱的,特别是后期的维修更换都是个问题
发表于 2019-1-31 10:10:22 | 显示全部楼层
是不是测量的方法不正确,导致出现误差!
 楼主| 发表于 2019-1-31 14:33:14 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-1-31 10:10+ d7 |9 }; J: N) g9 Z' p" ]
是不是测量的方法不正确,导致出现误差!
) M0 X* F& F! }# j2 r, B
三维坐标扫描出来的,尺寸没有错
GMT+8, 2025-4-15 19:24 , Processed in 0.054878 second(s), 14 queries , Gzip On.
