查看: 3441|回复: 6
偶得泉精器一台泉精器液压泵
发表于 2019-1-27 13:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得泉精器一台泉精器液压泵,和大家分享一下,
% E3 ?" ?2 A; J0 `$ ^1 r# t标称70Pma,用100Mpa的压力表可以打满全量程,压力可调,60Mpa以下保压还比较稳定. w6 M- B6 `. }$ Z
铸铝油箱,应该是柱塞泵,相应非常迅速。& u2 k; a# y' b3 Y3 @
年代久远!可以畅享以下她的年龄?出乎意料
4 O: r* d9 c% ?) D! [+ d7 C
发表于 2019-1-27 18:05:33 | 显示全部楼层
上世纪80年代。
发表于 2019-1-27 20:11:32 | 显示全部楼层
标称70MPa是工作压力还是设计压力?怎么敢用到100MPa?这样用太危险了。
 楼主| 发表于 2019-1-28 07:58:28 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-1-27 18:059 \, E4 P) t2 V( L( I3 D
上世纪80年代。
/ |; s' x, h- n! w& b9 o/ S! o大侠   厉害,一言中的  c( u$ w6 y# E  G
 楼主| 发表于 2019-1-28 08:00:08 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-1-27 20:11, a8 n; J( M: ~
  H9 z! d. C5 P( |" [8 l标称70Mpa,往上还有余量,超过70mpa保压效果不好6 P2 c1 F( L6 [- U0 L  i. ~
发表于 2019-1-28 10:58:32 | 显示全部楼层
原谅我看成精液泵!
 楼主| 发表于 2019-1-28 11:01:17 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2019-1-28 10:58) s' I5 `3 _0 M; D  w( }
原谅我看成精液泵!
# w+ e( _: ?& M# c" t
" n1 }" y; B8 k5 D: K
GMT+8, 2025-2-27 02:45 , Processed in 0.062088 second(s), 17 queries , Gzip On.
