查看: 2548|回复: 9
求2.6速比减速机设计方法
发表于 2019-1-26 17:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想做个2.6速比的减速机和伺服电机配套使用。
已知:伺服电机750W, 输入转速3000,输出端要和另外一台行星减速机链接
未知:设计的全部(见笑了,确实不懂减速机的设计)
大神们能给个方案吗?(您给方案我付设计费,有意的大神回复或加微信a17325616899)
发表于 2019-1-26 17:50:44 | 显示全部楼层
都伺服了还要扣这个0.6吗?直接选3或者2不就完了。
功率不够就大一号。
发表于 2019-1-26 17:51:35 | 显示全部楼层
减速是为了转速还是扭矩?转速伺服电机可以调,扭矩不够加大伺服电机或加大行星减速机减速比。什么都不清楚就能给你设计?
发表于 2019-1-26 17:54:41 | 显示全部楼层
实现方式比较多,对空间尺寸有没有要求?
 楼主| 发表于 2019-1-26 19:35:46 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-1-26 17:54
实现方式比较多,对空间尺寸有没有要求?
空间要求不高,但输出端要求能和750W的行星减速机连接,
 楼主| 发表于 2019-1-26 19:40:09 | 显示全部楼层
大风吹倒梧桐树 发表于 2019-1-26 17:51
减速是为了转速还是扭矩?转速伺服电机可以调,扭矩不够加大伺服电机或加大行星减速机减速比。什么都不清楚 ...
说起来比较尴尬,我是为了配套出来一个104速比的减速机,选的是2.6速比+40速比行星减速机,但市场上没有2.6速比的所以想做个
104速比是为了实现伺服电机转一圈,工位动作一次,工位一共104个,圆盘形式的
发表于 2019-1-26 20:20:19 | 显示全部楼层
这个设计就不要花冤枉钱请人搞了。完全必要电机转一圈,工位动一次。你可以选一个1比100到120的行星减速机。伺服电机在额定转速下,输出功率差不多。转盘惯量还因为减速比的原因,可以得到优化。传动链短,可以搞高机械效率。
发表于 2019-1-27 09:14:24 | 显示全部楼层
单纯2.6速比自己配齿轮组或同步带轮就可以
发表于 2019-1-27 15:04:06 | 显示全部楼层
伺服电机本身可以设定电子齿轮比
发表于 2019-1-27 21:43:41 | 显示全部楼层
整个机构输出扭矩要求力值是多少。
GMT+8, 2024-11-19 06:15 , Processed in 0.054363 second(s), 15 queries , Gzip On.
