查看: 5182|回复: 10
关于分散应力的问题
发表于 2019-1-24 20:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己想开发一类含高强度比部件与高密度部件的 体积尽可能小的细长形工具,长半米,顶部会承受巨大的径向冲击力。
. P/ D) x. _- B# o- e& ]1 G/ y- }结果应力解析后发现图一的问题,应力很集中。
# O& n  a0 j  S  p7 s# f& Q. X我因此画个图纸放在图二。4 ?' F* F0 K" |+ S
零件1与2打算用TC4钛合金管;4与6是一对7075铝合金锥度10的锥度配合套且经常开合,轴向过盈位移最大1个,希望这样开合能不太费劲。
, o& F& }  j* {钛合金管的红色区为应力集中区,被上面的内锥度配合套外缘压的。两者粘结配合。箭头是冲击力方向,但其实离得更远,在屏幕外。左边的钛合金管用手握住固定。
: [3 n) P+ E! S# S在此求个方案,如何在最节省径向尺寸的前提下分散这个应力?; q, q3 P: n/ Q8 |% u
之前试过延长锥度套(延长部分圆柱面),结果让强度更低的锥度套应力集中了;便让锥度套内壁做个R100的弧度,这弧度的轴向长度有十几个,径向一个不到,还是无效。难道要垫几圈铜片在两者之间吗?
发表于 2019-1-24 21:05:10 | 显示全部楼层
外力竖直向下压时,零件7的下半圆始终与外面的锥套是线接触,线接触的地方应力最大。想办法改善线接触。
 楼主| 发表于 2019-1-24 23:06:02 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 01-24 21:05外力竖直向下压时,零件7的下半圆始终与外面的锥套是线接触,线接触的地方应力最大。想办法改善线接触。
嗯,我也是想办法,但是说到具体解决方案,我还是没辙
发表于 2019-1-26 13:20:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2019-1-26 13:33 编辑 , z* l8 ^  @, F8 }7 [
! ~5 Y+ v+ }0 m4 Q4 K& r" p: c( e- \% e7 A+ H  W
像气动接头当中的球环压入锁住管子,将锁紧的力和弯曲的力分开处理试试。如果可行制造和装配还会相对容易一些。
; u4 T9 X0 T3 }, n+ C( D) [7 O" j6 o9 D
 楼主| 发表于 2019-1-26 18:08:31 | 显示全部楼层
|17567410发表于 01-26 13:20<i class="pstatus"> 本帖最后由 17567410 于 2019-1-26 13:33 编辑 </i><br>3 z9 J- X" }3 b: a5 }: N" [
<br>
# N# h& }" J1 S8 O% _2 M2 x<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201901/26/131519x8biragbrovbeohv.jpg" border="0" alt=""><br>2 e) h) O  U! k( y; k
像气动接头当中的球环压入锁住管子,将锁紧的力和弯曲的力分开处理试试。如果可行制造和装配还会相对容易一些。<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/smile.gif" smilieid="1 border=" 0"="" alt=""><br>! y9 _: \6 y! w4 H" A4 m
<br>
谢谢老哥了,因为我不了解气动接头,所以想请教下) V; ^7 k8 |2 [2 o
1:这样的结果是为了使管的应力分散在两处吗?(在球环和右边的端面处)
8 B; v6 G5 m& z; P2:球套的结构有些不懂,内外形状是外球面 内圆柱面吗?还是说外面是圆角加圆柱面呢?原谅我分不清过盈配合时不知道配合面要不要画夸张些。# \& a9 t3 H/ U% u/ P- \+ z
3:可以让我把球环和管始终固连吗?
第三个问题,通过球环的变形是可以箍住管子的,这种结构的金属管联接你是拔不出来的。  发表于 2019-1-26 20:43
第二个问题,内是柱面,外是两种都可以试试。目的是通过压这个件使内孔和外圆都变形。孔缩小箍住管,外圆变大也是起固定作用的。  发表于 2019-1-26 20:39
第一个问题,是的。球环处只有压应力了其它就没有了,如果是按你说的,右边就只有弯矩了。  发表于 2019-1-26 20:32
发表于 2019-1-26 19:58:55 | 显示全部楼层
2 Y2 ~: z% `+ U. [9 Q, o, e* V2 w2 B; m/ f: e  x
是个环状,柱孔,外为球面也可以是椭球,一般是铜质。通过压变形箍住金属气管。
发表于 2019-1-26 20:54:44 | 显示全部楼层
8 i0 e3 z" f+ I  ]1 \补充点2 D4 Z8 w) O6 T% Y/ h- y$ q
1 b- k* g5 x, p& w1 r3 ]
 楼主| 发表于 2019-1-26 22:41:25 | 显示全部楼层
|17567410发表于 01-26 19:58<i class="pstatus"> 本帖最后由 17567410 于 2019-1-26 20:48 编辑 </i><br>
5 i  q9 R7 Q% R) R: }% w. `# A& x3 W! Z<br>2 T1 L/ j. ^6 ?8 I6 ?
我似乎懂了,您画的最外面的零件对应我画的内锥套,这个图纸原来是一个套件" C" W8 E% D1 X0 r5 J' T: _
不过没存铜材,可能得买对应尺寸的铜指环用土方法做了????。我会尝试以此为方案作为模板去改进,有问题再找您,多谢指教了!
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.058031 second(s), 17 queries , Gzip On.
