查看: 6212|回复: 16
有做慢走丝的吗,能不能加工
发表于 2019-1-24 16:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做慢走丝的吗,能不能加工. i+ W+ ?$ V. \
( j% {4 y3 c# q
9 C/ h/ m& f: f7 e: O
/ ]" P# b9 [! n/ z; C# P补充内容 (2019-1-24 18:01):
7 [! R, e8 ^- U3 ^- j" V" a. J材料高速钢
发表于 2019-1-24 17:02:29 | 显示全部楼层
好高的要求
发表于 2019-1-24 17:06:48 | 显示全部楼层
啥材料啊
 楼主| 发表于 2019-1-24 18:01:09 | 显示全部楼层
陌上古道 发表于 2019-1-24 17:06
& a+ j, ~: J! u% E7 h啥材料啊
; i7 j0 V+ }  x3 ^6 B高速钢" H5 y; q6 a: E; h; c$ b+ V  D
  w" Q0 M: [$ O! {
发表于 2019-1-24 20:25:37 | 显示全部楼层
这个零件是做什么用的?1mm的两面和四周的加工粗糙度都是Ra1.6,得上磨床吧?其他要求也很高,不好加工。
发表于 2019-1-25 07:00:36 | 显示全部楼层
这样标注很少见到,四周慢走丝应该很好做,小孔位置精度感觉不好控制,厚度太小了,平行度改等厚误差磨床做还好,平行度行家一看就不乐意了,变形不可避免
变形就不叫平行了,那叫等厚误差,是有区别的  发表于 2019-1-25 08:43
平行度应该问题不大,一个尺寸小,二来就算变形2面也是平行的,孔位置其实还比较容易,线切割出来,完全 看设备精度,只是这样的线切割恐怕很难找到  发表于 2019-1-25 08:28
发表于 2019-1-25 08:34:25 | 显示全部楼层
可以,产品我们也能做。如需要可加微信联系。
发表于 2019-1-25 08:37:00 | 显示全部楼层
粗糙度也是可以保证的,割一修四应该就可以了
发表于 2019-1-25 08:50:22 | 显示全部楼层
九气映月 发表于 2019-1-24 18:01
! j6 [- s  }; g: R9 Y& z高速钢
) k( m$ u3 N! X( F. y; d9 u" T# w可以慢走丝,四个孔的位置度不好把握.4 W' a  T  W3 Y0 G8 a/ R
 楼主| 发表于 2019-1-25 09:10:12 | 显示全部楼层
三峡 发表于 2019-1-25 08:34
1 Q8 `  ]7 s) L& n可以,产品我们也能做。如需要可加微信联系。
' G( L4 e% q5 d1 @9 y
18913758996  徐  麻烦加下,谢谢! ~3 `: m$ t/ e8 E0 [% D5 m2 d
( C) n: a' V! t, O- _; H
GMT+8, 2024-11-25 17:58 , Processed in 0.057020 second(s), 18 queries , Gzip On.
