查看: 7447|回复: 16
手动液压机的液压缸承重问题
发表于 2019-1-24 10:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
师傅们好,我现在想用一个油缸来顶3吨的重物,请问这个液压缸需要多少的?(这个和手动液压堆垛机差不多原理,但是我不明白这个液压缸是选三顿的还是六吨的,我查了液压机是载重三顿的叉车,液压缸也是三顿的,但是看图应该是六吨的,请师傅们讲解一下谢谢~)
, V6 f1 K: |' \- P; R* Q
2 C3 I% g2 I: c; e+ P
. t# k6 K5 l5 h: A7 ]! r  e# m- c; O, w/ F9 w
发表于 2019-1-24 10:54:11 | 显示全部楼层
F至少是3吨X2.
 楼主| 发表于 2019-1-24 10:55:47 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2019-1-24 10:54
3 M1 L* @# s  p' C& q$ z& \* bF至少是3吨X2.
+ e- X8 ^- W8 Z- t8 I; I; @, j
感谢师傅,但是要购买只能定做,一般最大的就是三顿的,所以我就纠结到底能抬起多重的重物9 t4 K0 t' q0 w/ v# q
发表于 2019-1-24 11:02:18 | 显示全部楼层
油缸出力是可以算的,你也可以问客服
 楼主| 发表于 2019-1-24 11:03:44 | 显示全部楼层
a86266726 发表于 2019-1-24 11:02( d2 W+ b# Z9 c
油缸出力是可以算的,你也可以问客服
, G9 J: o* R' B" _# W在我发的这个图里F应该是6吨对吗?
* D' U, w2 F9 Y, R
发表于 2019-1-24 11:16:20 | 显示全部楼层
买一个如图片的高压手动泵,配上一个柱塞式的顶升油缸。柱塞直径63毫米,在35MPA的压力下应该可以推动100KN的物体重量。
3 \, b4 T& x2 {) h/ z' M
发表于 2019-1-24 12:22:13 | 显示全部楼层
林界8023 发表于 2019-1-24 10:55
- N3 Z5 ~9 S6 @: Y感谢师傅,但是要购买只能定做,一般最大的就是三顿的,所以我就纠结到底能抬起多重的重物
2 @5 E" O3 X6 y- q. j( E/ Q
看下产品的载荷曲线图。一般叉车都有。3吨的最大载荷对距离和起升高度都有要求的。
发表于 2019-1-24 13:06:56 | 显示全部楼层
有专业搞液压的吧。
发表于 2019-1-25 14:05:35 | 显示全部楼层
你这图要6吨以上
发表于 2019-1-26 10:53:44 | 显示全部楼层
6吨的力的油缸还需要定做?
GMT+8, 2025-2-27 02:39 , Processed in 0.067084 second(s), 17 queries , Gzip On.
