查看: 3379|回复: 6
求助有没有比较常用简单的手柄自锁装置
发表于 2019-1-23 23:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,图中是小弟自己设计的一种扳手自锁装置,但是总是感觉可靠性不高,看看广大的社友有没有好的见解指点一下,或者其他的手柄自锁装置。
- S9 l1 Y5 [. p% x% D. S4 y! U0 R这是一个扳手的示意图,其中卷簧应该在红线指向的位置,正常情况下卷簧微受压,手柄中的长条孔上部和外壳的圆柱接触。8 H# v4 ^$ U0 F) R( c
使用时,将手柄向上提,知道极限位置,然后手柄沿示意方向转动,绿色的部分可以移动。有一定的行程,大概八九毫米。- ^7 f/ }% g9 s8 S
手柄的一侧有一个凸坛,外壳与之对应的部分有一个凹槽,凸坛正好在凹槽中。
0 F' E% y' p- c6 v2 U% L5 `+ @使用完毕后,绿色部分在弹簧力作用下恢复初始位置,手柄在卷簧力作用下也恢复初始位置。
' F$ E+ }: ^$ U5 D. Q' Q# V7 w6 I* O) c9 d
主要就是想起到一个防止误操作的作用,不会因为一转动手柄就会拉动绿色部分,将拉动绿色部分的动作分为两个部分来完成。
7 q. G. X$ B& x1 c& H" I6 }' j
% z8 I; |6 |/ e+ x& G; E- m
发表于 2019-1-24 09:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-24 09:18:16 | 显示全部楼层
不错不错
 楼主| 发表于 2019-1-24 10:24:53 | 显示全部楼层
|wlh86290089发表于 01-24 09:08<img src="http://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-24/20190124090823_578773603.jpg" border="0" alt=""><img src="http://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-24/20190124090823_209321544.jpg" border="0" alt="">
不错不错,又开阔了思路
发表于 2019-1-24 21:01:43 | 显示全部楼层
机构设计的挺巧妙,但对于零部件精度要求比较高,是否可以采用电气元件代替相关部件。
 楼主| 发表于 2019-1-24 22:07:20 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-1-24 21:01
9 C' W1 a8 h# g6 E机构设计的挺巧妙,但对于零部件精度要求比较高,是否可以采用电气元件代替相关部件。
$ Y  i9 L! b& E1 w1 i5 H; f不可以,这就是一个简单的操控装置,要求纯机械结构,并且简单操作。' j2 P* Y1 M! C- r
6 @' y* a2 X7 v- T4 u& ?# ^
 楼主| 发表于 2019-1-24 22:12:10 | 显示全部楼层
还好,今天零件出来了,试装了一下,可以实现预定的功能,即直接绕轴转动,锁定状态不能解锁;向上提扳手,然后绕轴转动,可实现转动解锁;解锁后松开手柄,手柄可自动恢复到初始位置。# N( k  e2 |( ?0 t% v6 C
目前尚有一些小问题,即初始位置手柄不能解锁,但是绕轴有轻微晃动,应该是之前的间隙可能大了一些,需要改进;向上提的时候略有生涩,需要增加润滑。
GMT+8, 2024-11-18 16:50 , Processed in 0.054489 second(s), 17 queries , Gzip On.
