楼主: andyany
这个力学问题你是否说得清?
发表于 2019-1-23 14:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个产品,里面是一个小钢丝绳,外面套一个尼龙管,两头用一个盲孔的钢管压紧。
5 f8 \7 l' h! _! V, v0 J% N小钢丝绳的总体外径是1.6mm,尼龙管的外径是2mm,总长1m多。
; ?3 U& \2 q* F* [使用时,一头绑在一个东西上,另一头戴橡胶手套抓住尼龙管拉,拉力大小不定,不超过100N。- o- u2 E  @- V
有个问题是,手抓的地方有时会出现发皱鼓包。' F7 S( b6 l: e! I% k
发皱鼓包从力学上说,就是形状崩溃了。) U5 b+ s( w# ^3 a$ `6 u8 ?0 D# K. `
为什么会发生?跟哪些因素有关?
7 r2 o7 h3 f' P8 b1 B1 }! d谢谢!
$ _2 P4 K0 W4 M) }
发表于 2019-1-23 14:26:15 | 显示全部楼层
查阅对应材质的抗拉强度和弹性拉伸模量,有惊喜哦
发表于 2019-1-23 14:39:49 | 显示全部楼层
不是特别懂。楼主应该详细一点
发表于 2019-1-23 14:45:29 | 显示全部楼层
不是特别懂。楼主应该详细一点
 楼主| 发表于 2019-1-23 14:51:22 | 显示全部楼层
我自己是这么想的——
0 ]1 x# e7 S+ q6 T% `尼龙管之所以发皱鼓包,是因为受纵向挤压所致。, c& Y$ j- z# c% c% ]% F' Z
因为受拉是不会发皱鼓包的。1 x  T  E( ], l3 H7 D; }
那么纵向挤压力是怎么来的呢?以鼓包区为分析对象,前方抓紧后拉,产生向后的力;后方或有抓紧,或有余长摩擦力累积,产生相对向前的力;两者挤压就发皱鼓包了。
0 n8 s" I3 U- H/ A2 B4 B5 y9 n请大家指正,谢谢!
发表于 2019-1-23 14:55:31 | 显示全部楼层
在力学上有一个就近原理,就是你作用的力,在附近区域起到效果, 远的地方就没变化( l4 r* Z+ ?, ?( A; U
反应的就是你手拉拽的地方有变化
% \, v! U9 W. f& L7 B# z% {- |而一半来说,尼龙与钢丝受力相同的情况下, 有变形的就是尼龙了
 楼主| 发表于 2019-1-23 15:01:55 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2019-1-23 14:55, d  j; ~. l4 c- r2 z" g; r9 I
在力学上有一个就近原理,就是你作用的力,在附近区域起到效果, 远的地方就没变化$ o& E% X6 I3 p* p. w+ c, Y
反应的就是你手拉拽的 ...
; G- u- N4 C0 p) }其实我是想测多大的力会发皱鼓包。' M# C9 j3 g3 u1 y) r# @
最开始用光手抓尼龙管拉,发现过2次,以后怎么也不复现了。
, J1 J' |) q  c( C$ q后来反思了一下,想起来现场是戴橡胶手套抓尼龙管拉的。就找了橡胶手套重做,结果复现性很好。
8 g; M* H8 u# ?1 Z! o# d; k这怎么解释?
' R: H: G  m6 c
; a, r$ ^" u  {$ U' x1 K
1 C/ [( p9 Z& J5 v, c) [4 {. f/ q8 ^
发表于 2019-1-23 16:16:04 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2019-1-23 15:01
$ h8 Z  }7 H( `; Q0 b% d1 J/ n其实我是想测多大的力会发皱鼓包。
6 z, E( x* h5 X0 S; t8 h最开始用光手抓尼龙管拉,发现过2次,以后怎么也不复现了。
3 K: N/ A1 J# Y6 c. t4 M7 }* X8 b0 w后来反 ...
; Z" z+ }% l# v7 X: v' y1 F" y想知道多大力,有专门的测力设备来拉是最好的
1 m2 q- H6 M( y6 V' g另外,用手抓尼龙套,这个力就是摩擦力了, 这个和材料的摩擦系数有关系,所以橡胶手套效果好于尼龙的,摩擦力较一致,所以重复性好* W: M4 G" h) B# A; r( V- ~
  y& b. ]9 x' e, W
发表于 2019-1-23 16:49:11 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-1-23 14:26
* G1 N0 q2 f( ~) K查阅对应材质的抗拉强度和弹性拉伸模量,有惊喜哦
1 g5 c$ s1 d+ F5 ?+ v2 {$ x
: F) Q% T! X, {5 a
发表于 2019-1-23 17:24:04 | 显示全部楼层
抓的时候四指是分开的,发力后,四指慢慢滑动并拢,带着软管发生褶皱
搞摄影的  发表于 2019-1-24 08:56
GMT+8, 2025-3-2 00:13 , Processed in 0.058972 second(s), 15 queries , Gzip On.
