查看: 6351|回复: 30
这种标注是否符合要求?有没有相关规范标准参考?
发表于 2019-1-22 22:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上标的85.50和93.30是否符合规范,我觉得应该标85.5和93.3。
发表于 2019-1-22 22:11:49 | 显示全部楼层
要看图纸要求的加工精度,这个不单单是规不规范的问题。
 楼主| 发表于 2019-1-22 22:13:09 | 显示全部楼层
这个尺寸是没有要求的,自由公差就行
如果加工精度要求小数点后两位的话,就带着0,如果加工精度达不到后两位的话,就标到小数点后一位,或者四舍五入精确到个位也是可以的。  发表于 2019-1-23 08:29
 楼主| 发表于 2019-1-22 22:15:03 | 显示全部楼层
同事出了一套图纸,所有尺寸都带第二位小数的0,他说全部统一就行,没什么不合适的,我觉得不规范,这样出图的人随便一标,但对加工质检的要求就不一样了
发表于 2019-1-22 23:05:46 | 显示全部楼层
|二嘎1990发表于 01-22 22:15<br>同事出了一套图纸,所有尺寸都带第二位小数的0,他说全部统一就行,没什么不合适的,我觉得不规范,这样出图的人随便一标,但对加工质检的要求就不一样了<br>
有啥不一样的?图纸中明确说明小数位数与精度相关吗?如果没有,你怎么确定它不一样?
有很多老外过来的图纸,几乎没有标公差,但人家技术要求中有说明,.0公差是什么,.00公差是什么,清楚就好。
哪条规定说的精度不一样?  发表于 2019-1-23 10:20
当然不一样了。精度要求就不一样。再者说,你以为老外的图纸就对,很多也是乱七八糟的。  发表于 2019-1-23 09:02
发表于 2019-1-23 08:16:09 | 显示全部楼层
机械公差安卓版。。。设计加工用
发表于 2019-1-23 08:32:30 | 显示全部楼层
有很多老外过来的图 ...
对,比咱们用的GB未注公差方便,GB未注公差需要查表根据名义值大小才能确定公差值
而小数点公差更简单明了
类似下图这样的公差表是放在图纸上的,简单明了,不用翻手册
国内现在也开始这样标注了,个人觉得挺实用的。  发表于 2019-1-23 10:22
发表于 2019-1-23 08:32:35 | 显示全部楼层
我说一句话,楼主别生气啊,我感觉90.3标注成93.3不是很合适
发表于 2019-1-23 08:58:59 | 显示全部楼层
个人习惯 不带0
发表于 2019-1-23 09:09:20 | 显示全部楼层
jdbvhdh
GMT+8, 2025-2-23 14:21 , Processed in 0.067683 second(s), 19 queries , Gzip On.
