查看: 4401|回复: 9
尺寸问题
发表于 2019-1-22 21:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 |3 f6 w6 A! e: w( F, N1 A' ^
想问一下这种尺寸是英制尺寸吗?还是其他的?如果我要是画这种螺纹孔的话,我应该怎么画啊?( N! D& ~' c  x  d5 o
发表于 2019-1-22 21:17:44 | 显示全部楼层
欧洲统一标准螺纹。un是牙型,2是精度等级,A表示外螺纹。
 楼主| 发表于 2019-1-22 21:19:05 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-1-22 21:17$ S  l1 V$ {; N2 q% O$ S
8 F) S3 [8 O2 g
那3-M3-DEEP3呢# @; m3 K  Q* U- L( [
发表于 2019-1-22 23:07:40 | 显示全部楼层
我猜是3处m3螺纹孔,螺牙深3
发表于 2019-1-23 08:20:13 | 显示全部楼层
美制统一螺纹。。。。机械螺纹安卓版,你看看参考
发表于 2019-1-23 08:59:15 | 显示全部楼层
机械公差bj 发表于 2019-1-23 08:20  G$ Q- K/ b( j
% f- \& ^8 c4 d, [9 }6 }4 o; p4 r7 A; a兄弟你这是什么软件可以说下吗; H) {: S1 M) |, Y+ a( U: M. v' `
机械螺纹安卓版,你那个是美制UN螺纹,看最后一个螺纹类型。。。  发表于 2019-1-29 07:23
发表于 2019-1-23 09:16:38 | 显示全部楼层
4 a/ F% u! A1 w6 p, R4 P美制统一螺纹。。。。机械螺纹安卓版,你看看参考
" j. R/ _- Q& o" H/ B
又来做广告,哈哈' D+ ^0 H- j4 d4 ^: A& ~. }7 B" Q
 楼主| 发表于 2019-1-23 09:23:45 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-1-22 23:07+ c+ I. E3 J+ d6 i) n
我猜是3处m3螺纹孔,螺牙深3
, A1 `$ B4 t0 @! L# E
那意思是不是就是全螺纹了?' r; V9 z* r4 ]
我猜的。要不你也猜一个试试  发表于 2019-1-23 10:17
发表于 2019-2-3 10:47:30 | 显示全部楼层
1/32-UN-2A是英制外螺纹,螺纹精度2级,M3deep3为公制螺M3,深度为3
机械螺纹安卓版,有UN螺纹参数及加工程序输出  发表于 2019-2-11 12:32
GMT+8, 2025-4-29 04:51 , Processed in 0.058141 second(s), 17 queries , Gzip On.
