查看: 8910|回复: 10
一端固定+一端游动
发表于 2019-1-22 17:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多资料,没整明白;; V# ]$ c, C. o
1.什么是固定? 什么是游动?  由董事之轴承内外圈整体沿轴向的移动呢?还是单指外圈对内圈的相对移动呢?
' A2 y8 Y; v. ^1 {  T& o2.固定是压住内圈还是压住外圈呢? 还是内外圈同时都有轴向定位呢?
1 o" ?8 K! H1 r( `( _- V7 F3.图片里的定位你说说算什么固定方式呢?$ k  B- [9 O4 d, Z, I* u' R( Y6 A
    最后一个两边都有端盖压住了轴承的外圈, 内侧有轴肩定位内圈,这个算两端固定方式吗? 如果算一端固定+一端游动,哪来的游动呢?+ U, E8 J( [. \  Z% y) ?$ s
8 J3 L: Z  _+ c" N6 L) A
( H9 l- O; T/ g' e* q. u: r0 n
  a$ n% U- _5 ~) {, T; `
1 Z$ D/ ~6 \' V$ G& Q2 _
; n9 l; ]' }7 u# A) j
发表于 2019-1-22 18:07:48 | 显示全部楼层
我来给你说说吧:这个所谓的一端固定一端游动,是针对高精度的轴系来说的,例如机床主轴。我们一般的设备不用考虑这个问题。图1右边的轴承外圈被台阶和端盖完全挡住,是固定端,左边的轴承和端盖有间隙,是游动端。图2和图3有一个圆柱滚子轴承,内圈和外圈是可以分离的,本身就能游动。
圆柱滚子轴承,重载时才会用,一般放前段,游动段我觉得应是受力小的那段,多半在后。  发表于 2019-1-22 23:16
发表于 2019-1-22 18:16:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝色格 于 2019-1-22 18:21 编辑 / @1 f0 ?* r) G$ X
  O2 E. t/ `+ s- }( Z9 \8 q1.什么是固定? 什么是游动?  由董事之轴承内外圈整体沿轴向的移动呢?还是单指外圈对内圈的相对移动呢?5 f0 S$ Y- a5 x" W9 R
游动是轴承内外圈整体沿轴向的移动,可能由热胀冷缩引起或轴的受力弯曲。外圈对内圈的相对移动由轴承的不同精度等级的游隙决定。你可以理解为:除非焊死,不然外圈对内圈的都会有相对移动,只是移动大小的问题。
- T4 C- K5 z/ \! x! }1 n2.固定是压住内圈还是压住外圈呢? 还是内外圈同时都有轴向定位呢?压住内圈确保内圈与轴的定位关系,压住外圈确保外圈与轴承座的定位关系,只有确保轴承不轴向移动都是固定。  J- a  t$ D1 }# b5 S; D2 y
3.图片里的定位你说说算什么固定方式呢?) A+ s: K% _3 M* f& ~9 |/ i2 R, L  ?5 y! i' r
    最后一个两边都有端盖压住了轴承的外圈, 内侧有轴肩定位内圈,这个算两端固定方式吗? 如果算一端固定+一端游动,哪来的游动呢?& E&
) H, k4 Q2 u& i1是一端固定一端游离,2.3是两端固定。2有左边垫圈补偿热胀冷缩受力的伸长。3比较轴较短,外界因素对轴的伸缩影响较小,可设置合适的公差即可。: N3 ?; {3 d! @2 m& K  W: B
# l% v5 c' p* h9 n3 m
" `  E! b8 Y* {5 {9 j7 v) h' ]; x  x
' p4 l/ _( N; W- m" q; b0 D" B0 ?$ Z9 U2 D
左边端盖与轴承安装板螺纹连接处,黑色的  发表于 2019-1-23 08:49
大师,请教一下,2图中左端垫圈具体安装在什么位置,能帮忙指出来么  发表于 2019-1-23 08:42
没注意看是2.3有圆柱轴承。上面指深沟球轴承。  发表于 2019-1-22 18:24
发表于 2019-1-22 21:11:34 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2019-1-22 18:164 k- @! Z) o  e, u+ r: W
1.什么是固定? 什么是游动?  由董事之轴承内外圈整体沿轴向的移动呢?还是单指外圈对内圈的相对移动呢?6 I: n! o1 _2 A9 F& `8 O4 m
  C* `- y$ k, r* z7 H; V
解释的很清楚,很详细!
* r  n" h5 t) g$ W* b% O6 i% H* z$ d, n8 g
楼主,你把《机械设计》的滚动轴承组合结构设计那一节多看几遍,多找几本关于轴承组合结构设计的内容,相互比较去读,不同的作者对同一结构从不同角度表述了这几种结构形式。2楼和3楼都解释的比较清楚。
  t3 I- j) A& e& Q9 Q
莫道不欢心 该用户已被删除
发表于 2019-1-23 08:53:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-23 09:31:08 | 显示全部楼层
楼上的解释很清楚了,楼主还可以找一些企业的样册看一看,如滚珠丝杆之类的,机床轴系的机构图,一般轴系组件都会用到轴承,然后对照这些使用案例对照机械手册就很清楚了
发表于 2019-2-5 22:43:40 | 显示全部楼层
这都是一端固定,一端浮动的典型结构。
发表于 2021-11-29 16:16:47 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2019-1-22 18:165 O& V, A) h0 `
1.什么是固定? 什么是游动?  由董事之轴承内外圈整体沿轴向的移动呢?还是单指外圈对内圈的相对移动呢?0 b+ ?# \# D4 c# u/ n9 X
, W8 O2 K2 c1 ]% \  [8 g( B2,3是两端游动,楼上不要乱说,圆柱滚子轴承内外圈分离,本身可游动3 G$ C, a% R9 n4 h! l
* f: p6 Y' J% A" U, l2 u+ F
GMT+8, 2025-4-2 04:20 , Processed in 0.091392 second(s), 17 queries , Gzip On.
