楼主: 呜啦呜啦嘿
solidworks钣金展开问题
 楼主| 发表于 2019-1-23 12:59:57 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2019-1-23 11:27* u; W7 ~+ C0 V5 J' B0 ]
感觉和固定面没多大关系,还是设计上需要做防呆
2 q" U6 g& M$ H% P) q+ V- P1.展开图最好能统一覆膜面的朝向(比如主视图的正面)6 t6 X, X0 G1 S: I' P4 ?9 \" c/ y
1 [( Y: d* ~+ t! z/ [& X( B
在折弯零件的时候以从覆膜面折弯,如果以毛刺面折弯的话有可能会出现划痕等影响外观、一般不锈钢的材料不拿去喷涂所以需要区分一下方向。; B& `  V) I+ i+ @+ _
5 P, T2 c! v* E* K
我们在生成展开图行业称为DXF图,对这个方向生成的展开图需要加以区分。可能之前的描述有歧义,不是说要固定面,只是说要我们生成的DXF图要以折弯的表面在上方便加工(激光切割,或者磨具冲压会存在毛刺毛刺面在下表面)。
, {: K! M5 ?8 G7 E6 t, X不锈钢的有光面有粗糙面,我们是以产品安装完成后能看到的面作为覆膜面(光面)。
* {" \0 y/ B. Z0 u( B0 ?3 {! p- o
; H  p( k( A) ^2 c防呆的话可能有点跑题了哈哈哈,这个我们一般不用做防呆的。单台的设备,零件量也就一百来个,按照图纸加工就好了。图纸一般会标明相似的零件。
+ I/ r8 H2 z  M* M) {% |
% W+ o8 f' d% v- [% G. Z
发表于 2019-1-24 08:53:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 防弹蜗牛 于 2019-1-24 08:54 编辑 ; b" s. d: Z2 f
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-1-23 12:59
9 [" H" L5 U6 l在折弯零件的时候以从覆膜面折弯,如果以毛刺面折弯的话有可能会出现划痕等影响外观、一般不锈钢的材料不 ...
& Y- r8 P5 |  l; k1 e5 Y1 B/ W3 n, h, ?
那就回到2#了嘛。你的展开图必须是和零件图一起的,不能割裂。
0 b, q- }9 y5 L所以加个3D视图,文字注明光面所在位置,管控最终结果啊.# l( N9 |! T5 S+ C
; m; R) u( B+ m8 M1 P  Y
因为这一张图要管控至少两个工序,下料和折弯- d% p: [$ K. A6 u- K
即使你DXF标注了,下料没做错,到折弯的时候难免又给你反过来了(假如展开图为对称图形)' j) l9 ]3 @# M
防呆是防加工的呆啊. O' ~9 J- D: k% x) v( [
5 T9 K$ O7 ]% L0 L( V# W- l, I: W. m
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:38:57 | 显示全部楼层
您看下这个图纸,这个只能发PDF格式的文件。第二章图是我们也要给供应商的,给的是DXF格式的,
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:40:17 | 显示全部楼层
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-1-24 09:38
/ ^& @' ?9 E. d2 }+ f  F. W您看下这个图纸,这个只能发PDF格式的文件。第二章图是我们也要给供应商的,给的是DXF格式的,
7 ?- S8 y3 y) J. |9 N9 \( h) |
您说的防呆的意思我也是明白的,只是我们的加工没必要,一般都不会出错的。
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:48:32 | 显示全部楼层
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-1-24 09:40( z2 Z" A' }1 W& N
' @+ g4 [4 B' n( l
就如图两个图片,我大概有描述清楚了嘛、、、我也不知道。哈哈哈
. D9 s6 _6 R  U
发表于 2020-7-19 12:43:02 | 显示全部楼层
这个问题应该是在solidworks钣金平板型式的属性管理中,可以设置固定面。
发表于 2020-7-20 08:32:19 | 显示全部楼层
请知道的大侠不吝赐教,不胜感激!
 楼主| 发表于 2020-7-20 16:23:06 | 显示全部楼层
yni621 发表于 2020-7-20 08:32
4 P: i/ r: _' B3 g请知道的大侠不吝赐教,不胜感激!
. m' _6 a$ U9 K左键点击这个编辑特征设置固定面,这个固定面是朝上的面。就OK了
发表于 2023-11-21 17:16:08 | 显示全部楼层
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-1-24 09:48
3 [* |) [' q' @( d就如图两个图片,我大概有描述清楚了嘛、、、我也不知道。哈哈哈
8 @! Y0 k% H+ {! Q) P" W* R  {9 S我认为你这个本身就是2D图,转成dxf。应该也是你这个视图 的方向了。怕电脑下料弄错,你得跟他们提要求,比如:“光明朝上”。。
  c' M* f) L) D5 L& Y" y
GMT+8, 2025-4-25 07:38 , Processed in 0.057177 second(s), 14 queries , Gzip On.
