查看: 10517|回复: 18
solidworks钣金展开问题
发表于 2019-1-22 10:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用solidedge在另存钣金展开图的时候能选择一个面作为正面,不锈钢覆膜材料在过程中需要注意这个问题,在出展开图的时候没注意到这个问题,切割的材料方向会出错。, |' L$ W2 z$ J0 W& V
现在公司要求用SolidWorks但是一直没摸索出来这个固定面怎么设置,展开过后手动绘制的两个镜像零件展开图出来是相同的。而每次存完过后再检查展开图的话太过费时了,因为一套图纸量比较大。请问,solidworks在绘制模型的过程中怎么设置这个固定面呢,有什么方法可以控制吗?
' b) [, K+ T8 _请知道的大侠不吝赐教,不胜感激!
5 t6 {7 B2 H9 F* _" H- W; N% B
4 ~8 j9 `6 F5 z: l
发表于 2019-1-22 12:23:18 | 显示全部楼层
加个3D视图,注明覆膜表面位置。。。
发表于 2019-1-22 13:45:47 | 显示全部楼层
在钣金里有个插入折弯的菜单,点开后就是选定固定的面。
发表于 2019-1-22 18:10:23 | 显示全部楼层
钣金折弯模块有设置展开面的功能。
 楼主| 发表于 2019-1-23 09:18:39 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2019-1-22 12:23
* U1 R3 G$ B2 A) G, P. W$ O0 ]2 B加个3D视图,注明覆膜表面位置。。。
8 q# w: ]3 t! }0 Y1 v: `5 V这个可能不太符合规范了
0 ~* u7 Q! z3 k; j: d  N: \" p$ x+ J9 V
 楼主| 发表于 2019-1-23 09:27:09 | 显示全部楼层
zll3310737 发表于 2019-1-22 13:45
3 d' G& U) `, i3 i在钣金里有个插入折弯的菜单,点开后就是选定固定的面。
$ I$ N- z1 [* p% _, E. L
这个插入折弯我这边一直显示灰色打不开,但是我百度了下貌似这个命令是转换钣金差不多的/ i& F" f" @) R
发表于 2019-1-23 09:30:47 | 显示全部楼层
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-1-23 09:18
6 S( @5 x3 s' C, e, [( u; h$ ~/ M. d这个可能不太符合规范了
, a8 U: _8 d0 L$ n& Y) a, R方便管控啊,最终给质检看的。。。结果导向嘛; b$ ~* c$ W; K) a) _
$ u) r/ q+ ^* M( _) m/ Q
" k1 G1 l  [% T7 R& h0 {' f$ U4 a; U+ W/ ^* [
 楼主| 发表于 2019-1-23 09:31:06 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-1-22 18:10
$ B' D  w& t, p# J4 H+ B! _钣金折弯模块有设置展开面的功能。
& w8 |/ Q) s; d: u4 L# S' F/ H
您是说这个展开嘛?如果是的话这个不是我要的,这个是在模型中生成展开图。# s7 D8 M/ Y  `
可能我之前的问题描述的不是特别清楚,钣金加工我们另存的展开图是DWG格式的,拿去给人家机关切割编程用的。5 \9 f) Y! q# M8 O
如果您不是说的这个的话,能帮忙描述下具体怎么操作吗?7 X0 m2 z7 G4 Q* w4 A
感谢感谢!
" \3 p9 p" b( Z: q& A* \/ u- w' I- A; m" t6 \
1 E' U- V9 y% a7 o7 Q2 _7 n. k
 楼主| 发表于 2019-1-23 09:35:13 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2019-1-23 09:30
' W$ ^" {* H2 }1 [. V- s方便管控啊,最终给质检看的。。。结果导向嘛
6 c# T( I' D6 f7 B) q: H0 l
这个展开图不仅仅是给人家看的,另存的展开图是DXF,DWG格式的。拿去给人家编程,而一般人家编程一般不会核对图纸的覆膜面,他们只看外部轮廓尺寸不管方向的。所以就最好是能在画图过程中把它确认好,保证出来的图方向正确。有方法也可以检查出来但是得一个个查看,错误的修改。这样影响效率。用solidedge之前有这个功能就是选择你想要的方向为正面,然后生成的DWG/DXF格式展开图方向是沿着所给的这个平面展开的。
发表于 2019-1-23 11:27:12 | 显示全部楼层
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-1-23 09:358 k6 T) Z1 g* b, F- `4 [8 u
这个展开图不仅仅是给人家看的,另存的展开图是DXF,DWG格式的。拿去给人家编程,而一般人家编程一般不会 ...
- ?0 ]' ~" X" J
感觉和固定面没多大关系,还是设计上需要做防呆
; X- ~5 ?8 X/ E- F  E; ~1.展开图最好能统一覆膜面的朝向(比如主视图的正面)
3 H* _- w; `4 Z; p6 F2.展开件本身如果是对称图形必须有防呆的特征。
9 q# ~) S4 v8 x4 z3.镜像件要加特征防混用(比如加孔,槽或者钢印)7 Z2 V+ Y+ [% j. K
GMT+8, 2025-4-25 03:49 , Processed in 0.062310 second(s), 16 queries , Gzip On.
