楼主: 丢失的玫瑰
材料外径小了0.015 有办法变大吗?
发表于 2019-1-22 14:08:42 | 显示全部楼层
看合同怎么里怎么写的,让对方拿出他们的企业标准,拿不出直接按国家标准允许的偏差来(顺便找下美标、欧标参照下)。对方来料检验明显为难你们,直接绕开找他们采购、技术或老板谈吧。如果他们老板也这态度劝你放弃这客户吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-22 14:23:36 | 显示全部楼层
热处理肯定是只会让尺寸变小的,烧一次氧化层掉一次。, V" ?. E5 k: H3 X
- s7 \* s( m4 B: V提供两种办法,滚花,妥妥的加大外径,就是表面比较粗糙。电镀,镀2个丝还是比较容易的,在电泳前加一次电镀。
发表于 2019-1-22 14:23:55 | 显示全部楼层
丢失的玫瑰 发表于 2019-1-22 11:20) P! P; _! F1 E' G8 ^0 C
我也是这么想的  问题是这些王八蛋 小一丝都揪住不放
9 U' w/ i' W0 l$ T+ f我也有这样的感觉。但当时图纸如果有这样的要求就不能接这样的单了。
3 p/ {# Q% R$ B. `3 s: @
发表于 2019-1-22 14:42:03 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2019-1-22 14:08
7 c* N* F; j* a( J7 d看合同怎么里怎么写的,让对方拿出他们的企业标准,拿不出直接按国家标准允许的偏差来(顺便找下美标、欧标 ...
% `7 c* ^; D) G( D6 W, k" }
是的,一般客户如果对于产品没有额外要求,我们就按照标准走,关键还是合同有没有这一条,如果没有额外,产品符合标准公差,他们拒收就是涉嫌欺诈。& r2 a) }4 z; h# l% J0 i
发表于 2019-1-22 14:48:02 | 显示全部楼层
明显坑人的东西
发表于 2019-1-22 18:01:55 | 显示全部楼层
可以试一试用电镀的方法加厚一层。
电镀的话估计老板就不挣钱了吧  发表于 2019-1-23 13:29
发表于 2019-1-22 20:36:16 | 显示全部楼层
给它来一个批量烤漆,顺便包个红包吧,或者给个200块钱购物卡吧
发表于 2019-1-22 22:00:20 | 显示全部楼层
没要求形位公差吧? 拿去踩一踩,没我郁闷,一个同步轮张紧,轴插在腰型孔上,用螺丝调节张紧的,明明加工不行,同步轮装上去倾斜,怪设计不合理 说同步轮倾斜,不能调整  吐血3升  几十个加工件直接报废  按质检的要求弄
发表于 2019-1-23 08:24:00 | 显示全部楼层
没必要吧* r6 v: N! ]3 R' M9 t3 _  Z
发表于 2019-1-23 08:54:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 屌丝的苦恼 于 2019-1-23 08:56 编辑 ' l+ l$ t4 w9 Q6 ]4 y
2 r' v& v) R3 z3 j! q% N就你这产品外观 坑坑洼洼的
% G3 C  }  P. A/ v/ V小0.15都属正常  不要说0.015了一句话 还是外协关系没打点到位
# Y/ C% P/ ~' D4 \/ G: n) y, u; B) Y2 M2 e' R# c) M
GMT+8, 2025-2-24 12:35 , Processed in 0.051781 second(s), 14 queries , Gzip On.
