查看: 3631|回复: 7
散热孔的屏蔽层铜网这样弄如何?
发表于 2019-1-21 17:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 X& l. o  F+ L3 \
发表于 2019-1-21 22:36:34 | 显示全部楼层
钢网方格太密,不利于散热。
发表于 2019-1-21 22:45:06 | 显示全部楼层
本身结构没什么不可的,关键是屏蔽层为什么还是铜网。
发表于 2019-1-22 07:03:47 | 显示全部楼层
图没看懂,10个4mm孔是干什么的?
6 w9 i# {9 s8 k7 }) h4 [7 B5 m! k如果涉及电磁兼容,那么先要解决电磁兼容,其次才是散热7 e- F8 D" G8 M# `; i/ c+ F- O
如果仅仅是为了屏蔽,加铜网外壳屏蔽,那么第一要确定的是电磁频率,然后把频率变成波长,按照波长确定铜网的孔大小。只要不超过这个孔大小,如何固定铜网就不是什么难事,只需要从结构上考虑
% Z  Q- t. A" E散热,和铜网有什么冲突吗?即便是全部封闭的电子机箱都可以散热,你这个四面漏风还不能散热吗?如果要计算铜网的风阻,可以查手册。抛物面雷达天线就有用网的,那里就需要计算风阻$ {. Z8 j9 l# ^& i
 楼主| 发表于 2019-1-23 15:30:08 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-1-21 22:45
' q% c" E; X0 {" z* u本身结构没什么不可的,关键是屏蔽层为什么还是铜网。
8 S8 @- ?5 v) ^/ x1 Q# O. m6 t铜网屏蔽效果好啊
 楼主| 发表于 2019-1-23 15:30:51 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-1-21 22:36" w. d$ S3 H% @2 k$ L3 a
钢网方格太密,不利于散热。
. Q% e$ i$ U, j
跟家里的纱窗一样  80目/ v3 _2 {& c; Y9 c; c! \: ]3 f
 楼主| 发表于 2019-1-23 15:36:42 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-1-22 07:037 Q1 h+ a; P5 ^9 a$ D" Z! J
图没看懂,10个4mm孔是干什么的?
" m; R) i# \# _* k  n* S9 Z如果涉及电磁兼容,那么先要解决电磁兼容,其次才是散热
. d! ^# [9 e& X1 d( t3 T. u; `如果仅仅是为 ...
( P# M# R3 ~: I/ S
10个 4mm孔是跟压条配合着 用螺钉压紧的.又听加工厂的人说可以用金属胶粘.关于计算 我不会.
发表于 2019-7-19 16:40:53 | 显示全部楼层
如果是做电磁屏蔽,一般都是用铍铜的。如果只是简单防尘,就普通编织网就行了
GMT+8, 2025-1-21 04:46 , Processed in 0.057780 second(s), 15 queries , Gzip On.
