查看: 2951|回复: 0
四位四通阀问题(力士乐4WRPH系列)
发表于 2019-1-21 10:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1,是一个带断电保护位的四位四通阀(力士乐4WRPH系列),楼主对这个样本有两个地方有疑问:1.从样本的剖视图来看,似乎样本的剖视图无法对应上样本的机能符号图, 比如,在图中,只有P-A是通的,但是这无法在技能符号图中找出,这是否可以说,样本上的剖面图画错了?;
2 O8 u) R( _9 ~3 }% E# L2.该阀通电后,阀芯是从断电保护位到达比例中位吗?(从位移-流量的坐标图中看,似乎是这样的)但是,问题来了,无论是从位移-流量的坐标图中看还是机能符号看,从断电保护位到比例中位,是要经过比例左位的,那么,在此过程中,P-B和A-T就相通了,这难道不会引起瞬间压力冲击吗?+ V- J) k! Q: f8 H
请各位前辈指点迷津, O6 \9 F2 ?% ^
5 I* F5 p/ `8 d% J
  F2 q7 o: _, _* b
1 l) [4 {9 b# D! b
GMT+8, 2025-2-27 02:59 , Processed in 0.057940 second(s), 17 queries , Gzip On.
