查看: 2386|回复: 4
数控机床(加工中心)本身的特点
发表于 2019-1-20 10:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指点数控机床(加工中心)本身的特点
. w( b$ l7 e; O; z* p3 k  }5 g# d
发表于 2019-1-20 11:08:16 | 显示全部楼层
加工中心是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床。工件在加工中心上经一次装夹后,能对两个以上的表面完成多种工序的加工,并且有多种换刀或选刀功能,从而使生产效率大大提高。
' t; d& l' N3 Y0 T2 W加工中心按其加工工序分为镗铣和车削两大类,按控制轴数可分为三轴、四轴和五轴加工中心。
发表于 2019-1-20 12:04:46 | 显示全部楼层
只有实地见过才能有自己的理解# a/ C- W5 f3 p0 l8 R5 E" H& n" M  ~
建议去加工厂看下加工过程
发表于 2019-1-20 15:29:51 | 显示全部楼层
工件在加工中心上经一次装夹后,数字控制系统能控制机床按不同工序,自动选择和更换刀具,自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其他辅助机能,依次完成工件几个面上多工序的加工。并且有多种换刀或选刀功能,从而使生产效率大大提高。加工中心由于工序的集中和自动换刀,减少了工件的装夹、测量和机床调整等时间,同时也减少了工序之间的工件周转、搬运和存放时间,缩短了生产周期,具有明显的经济效果。加工中心适用于零件形状比较复杂、精度要求较高、产品更换频繁的中小批量生产.
发表于 2019-1-21 08:29:42 | 显示全部楼层
三轴联动+自动换刀
GMT+8, 2024-11-25 02:57 , Processed in 0.051819 second(s), 17 queries , Gzip On.
