楼主: 月下湖
如何改进锁定机构不易脱出的问题
 楼主| 发表于 2019-1-21 22:59:15 | 显示全部楼层
瑞香 发表于 2019-1-21 10:05' s. v$ V) i, x3 V
楼主,我觉得你这个想象我自己就是那个重物,你调节椅子的高度,我不知道是不是没有看的懂题目,为什么感 ...
6 h3 o6 q) s/ E$ ]# b! }' Z在销轴的内部有弹簧,销轴从销孔中脱出后,弹簧受压,当你放开钢丝绳情况下,销轴会自动向滑动板接近,在恰好销轴和销孔对上的时候,就进入锁定了。* `6 y- y7 l0 [$ u" x3 k
& ]2 e; ~" ?6 a
 楼主| 发表于 2019-1-21 23:01:22 | 显示全部楼层
kimchin2010 发表于 2019-1-20 21:38+ |- v7 L# `2 F6 ?
这个应该不难,楼主能把工况以及使用方法说的详细一点吗?
& S6 q# [1 i4 \; K7 F) w, H
工况就是这是座椅的上下调节机构,使用方法就是钢丝绳一头和销轴连接,一头和手柄连接,通过转动手柄,控制销轴进出销孔。1 R; A+ b. J: R; W
( V" O" Z; g# k6 [
 楼主| 发表于 2019-1-21 23:02:49 | 显示全部楼层
小小_DiVSI 发表于 2019-1-21 09:50( Z+ b& Q! X( b2 L4 B; S! n
插销改为轴承,这样就滑动变滚动了
9 U# b- @$ D3 H% W能具体说一下,或者简单示意一下吗?
% a. V" D6 s4 Y$ l; Y2 l& l& [+ E2 {/ X( K' A/ Y5 T  @
 楼主| 发表于 2019-1-21 23:04:11 | 显示全部楼层
a86266726 发表于 2019-1-21 11:14
4 m  R+ p8 j' Q& ?' @4 v) \6 Z- H3 c把销子挡在滑动板边上可以吗?拔掉一个然后上去一个行程。
. W5 j; M! x1 ]' \不太懂,具体一点可否
! F- D; i$ H7 Z6 x/ L9 s
6 v6 p8 g! S0 c7 V
 楼主| 发表于 2019-1-21 23:05:33 | 显示全部楼层
SINFYO7411 发表于 2019-1-21 11:31
, i3 Z) d7 }( Q+ B) c销轴或孔改为斜面行不行
- W3 H9 W3 X( x4 y+ W+ y5 W有一定作用,但是效果不是很明显。而且如果做的倾角大的话,还怕一压会脱出呢& \2 |$ O! e( Y# Z" m
" Q' G6 O6 r0 L8 G* {
 楼主| 发表于 2019-1-21 23:06:57 | 显示全部楼层
k_zz1000 发表于 2019-1-21 13:12
8 S# l7 V& \7 J+ q5 H淘宝那种廉价仰卧起坐椅是不是就是这种结构?
. D  Y& p% r: R1 p+ w人坐上去就拉不动销子了
  ]9 H4 N% u* z% b% l说的很对0 ^1 ^7 D+ }9 z7 p2 {* b
$ ?0 S' ~: O0 u
 楼主| 发表于 2019-1-21 23:08:17 | 显示全部楼层
山高wo为峰 发表于 2019-1-21 14:21* l2 o' s) p. g( \0 R- ]4 b
把上下滑动板的接触孔处加工圆角
7 ?% f2 ~% X8 k. l: r7 V圆角是加了,不过这个只是解决容易插进去锁定的方面。
# Y8 p; N1 E* W! a2 W2 Y* O4 p7 Y
( ~& M# V; m; N. T1 r3 n% P
 楼主| 发表于 2019-1-21 23:37:03 | 显示全部楼层
座头大鲸 发表于 2019-1-21 14:27
9 _1 Q( S+ F. I/ k用销轴应该很难避免这个问题。不考虑其它情况,单就这个问题我建议可以考虑下连杆,如草图:
. A7 e1 f7 u3 j7 J
很好,这个值得学习,谢谢
& k% Y: \% w' h8 Y3 V! j! X# |" D8 a& M0 _0 i2 S1 F
发表于 2019-1-22 08:27:57 | 显示全部楼层
E:\QQ截图20190122082422
发表于 2019-1-22 13:15:53 | 显示全部楼层
月下湖 发表于 2019-1-21 23:02
$ O5 r( \, ?1 T  l# p能具体说一下,或者简单示意一下吗?
; }5 x. i  F+ c2 W% @
他说的是应该是把孔改成直线轴承或者滚珠衬套,个人感觉这样不太现实;先MARK一下,期待有人能有好的解决办法,之前也遇到过类似的问题,比你这个还要复杂点,也是没有好的解决办法。
( D+ C$ i! }5 t$ J3 _
3 I# D+ ~  ?6 y& J
GMT+8, 2024-11-18 14:42 , Processed in 0.053682 second(s), 15 queries , Gzip On.
