楼主: 月下湖
如何改进锁定机构不易脱出的问题
发表于 2019-1-21 09:50:20 | 显示全部楼层
插销改为轴承,这样就滑动变滚动了
发表于 2019-1-21 10:05:42 | 显示全部楼层
月下湖 发表于 2019-1-20 15:32
0 A" o' T9 m1 {, f这个机构啊,比较简单。就装在座椅上,调节座椅的上下滑动,总行程七八十毫米吧,单个孔行程二十毫米吧, ...
! A. Q8 q4 G  H
楼主,我觉得你这个想象我自己就是那个重物,你调节椅子的高度,我不知道是不是没有看的懂题目,为什么感觉销轴被拔出后,如何保证结构很稳呢?4 r- m( I+ b1 z& b( G! o
同时,拔完以后怎么把销轴再装上去啊?4 s+ h; T& K' O
发表于 2019-1-21 11:14:26 | 显示全部楼层
把销子挡在滑动板边上可以吗?拔掉一个然后上去一个行程。
发表于 2019-1-21 11:31:25 | 显示全部楼层
销轴或孔改为斜面行不行
发表于 2019-1-21 13:12:45 | 显示全部楼层
淘宝那种廉价仰卧起坐椅是不是就是这种结构?
9 |! `5 m1 V4 ~, w# K4 O7 G! B" ]$ f人坐上去就拉不动销子了
发表于 2019-1-21 14:21:03 | 显示全部楼层
把上下滑动板的接触孔处加工圆角
发表于 2019-1-21 14:27:39 | 显示全部楼层
用销轴应该很难避免这个问题。不考虑其它情况,单就这个问题我建议可以考虑下连杆,如草图:
发表于 2019-1-21 15:27:24 | 显示全部楼层
用圆锥销,锥度改大一点。
发表于 2019-1-21 15:47:24 | 显示全部楼层
把锁的上表面改成斜面,受力时产生自锁现象,而打开时又会很省力
 楼主| 发表于 2019-1-21 22:56:02 | 显示全部楼层
瑞香 发表于 2019-1-21 10:05
0 K: u, D5 G% i. i楼主,我觉得你这个想象我自己就是那个重物,你调节椅子的高度,我不知道是不是没有看的懂题目,为什么感 ...
! X9 Q6 H! n/ ^% D你想的很对,这个重物就是人自己。至于你说的保持稳定,另有导向机构,例如那你可以另加一个导向柱,或者做成平行结构,这个都可以的。这个结构只是用来锁定行程的。; M2 a2 i- V( v5 x4 S4 U
9 Q, H5 c) s, `4 w- q- S7 d7 _
GMT+8, 2024-11-18 14:34 , Processed in 0.055387 second(s), 15 queries , Gzip On.
