查看: 13067|回复: 37
如何改进锁定机构不易脱出的问题
发表于 2019-1-19 23:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,一种锁定机构,但是不易解锁,各位有什么好的建议措施,或者有其他的好的锁定机构,感谢  J  D$ `( W+ t; l9 }/ z: V; J; y
8 B+ o. P/ f8 {: {5 P
3 y0 R4 w2 ?# \
) r& j3 F" h# r- G3 P, ?7 o4 n1 v2 ]" G; t: v# `
发表于 2019-1-20 08:36:04 | 显示全部楼层
能把图拍全一点吗 滑动板有没有动力
 楼主| 发表于 2019-1-20 11:00:11 | 显示全部楼层
蓝田白玉 发表于 2019-1-20 08:36
: D: |% E* B1 o6 E7 o+ D6 P  b能把图拍全一点吗 滑动板有没有动力
1 B) X5 x- {6 r/ k9 u5 J; _9 z) W这个是我自己随手画的,并不是完全的尺寸,但是大体差不多,滑动板的动力你可以想象在滑动板的下部有一个受压的弹簧或者气弹簧给滑动板一个向上的力,这样滑动板就和销轴紧密接触了。
" ?" r8 |& W4 t% B% ]. L9 f% U9 b
- Y+ D' C9 r$ \  u  @
发表于 2019-1-20 11:39:30 | 显示全部楼层
既然是钢丝绳拎起来或勾住,那起码得考虑升降行程多少,升降最高速度是多少,加减速是多少、钢丝绳的总载荷是多少、钢丝绳是啥样的吧。! M7 E2 N3 p1 I. ~  N. F9 u
0 z* J/ P- S; ]; Q( B& M' |
还有啥应该问的?我个半路和尚,暂时也只能想到这些了。大家也来补充。
& [) F' F# }% N  h, A2 }; C
0 M, o0 Y% z; `+ F, _: s- l大家先都别说为什么应该考虑这些,只把应该考虑的列出来。
% B. D. O7 d$ |0 x6 r* m8 ]2 r8 b% B" X
至于该考虑的原因嘛,差不多了,大家在讨论呗。
发表于 2019-1-20 13:17:54 | 显示全部楼层
实际中,左右滑板就是这样竖直位置放置?: ?- j6 O/ {# a1 W3 z8 p
1 ~9 o4 S7 p1 N* o/ b9 k8 x
如果实际就是图示这样,在左滑板上有约70kg的重物,要扒出销子,肯定费劲;
+ A1 m# O( V  Y1 O9 u5 I# I" k% _( R4 c& ?: N- R
现有一个问题:当右滑板的4个销子同时拔出,快要脱离左滑板时,销子还轫了一点点左滑板,这个时候左滑板还能和右滑板贴近吗?因为左滑板的重心在销子头的左边。
 楼主| 发表于 2019-1-20 15:32:23 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-1-20 11:395 h9 {$ [2 a6 C# S
既然是钢丝绳拎起来或勾住,那起码得考虑升降行程多少,升降最高速度是多少,加减速是多少、钢丝绳的总载荷 ...
+ _& l9 {! P3 ^9 C; i6 z$ x' f这个机构啊,比较简单。就装在座椅上,调节座椅的上下滑动,总行程七八十毫米吧,单个孔行程二十毫米吧,至于你说的速度啊加减速啊什么不用考虑,你就想着这个七十千克的重物是你,你坐在座椅上调节边上的把手,然后座椅升降,
6 `/ P; u; D/ Q+ k+ X& O; t- V1 ?. L/ G7 f
屁股抬抬不就行了?  发表于 2019-1-24 14:57
 楼主| 发表于 2019-1-20 15:35:15 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-1-20 13:17
. q! p3 b  k2 T3 j9 L* {实际中,左右滑板就是这样竖直位置放置?
$ p* Q: ?1 K( `0 w) A. v  S1 T: ?
2 L2 L7 j/ f5 G" _) t如果实际就是图示这样,在左滑板上有约70kg的重物,要扒出销子 ...
; t6 e! o0 C: r: P
实际中滑板就是这么放置的,有的用一块滑板就可以了,有的左右同时用滑板,使用的时候一个滑板只需要一个销轴插进销孔就可以锁定了。
. [) d+ t; q" ^$ `" q0 J! z4 m- _" i# D: ^7 ]3 X, k7 {/ P
 楼主| 发表于 2019-1-20 15:36:35 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-1-20 11:392 x% T9 _$ A& T+ d4 z9 c
! c" N/ d- `) {钢丝绳承受压力大概500N吧
' l4 N: F2 B2 [9 X- |$ |! A" l+ E9 Z& N2 z
 楼主| 发表于 2019-1-20 15:38:39 | 显示全部楼层
大家有什么其他的移动锁定的机构啊,发表一下意见呗
发表于 2019-1-20 21:38:40 | 显示全部楼层
这个应该不难,楼主能把工况以及使用方法说的详细一点吗?
GMT+8, 2025-4-29 04:54 , Processed in 0.066002 second(s), 17 queries , Gzip On.
