查看: 8684|回复: 26
差不多就是差很多!
发表于 2019-1-19 21:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作的时候,你是,“差不多就行了”,还是,“差一点都不行”?
) {9 e5 j- @8 T. `. M* H1 X; ?* \& T0 ~& T( ~% X& L6 v) {. D+ x
“这项工作完成得怎么样?”“差不多”“还可以”,像这样的对话,在国内不少工厂里经常能听得到,员工完成工作的时候总认为差不多就可以了。
( @% ]4 ?9 |) i. V. h. T6 |( G1 C2 N  [( e2 W  G$ ]
; c: X$ W/ |( }1 d# R
“这套模具的型腔怎么有明显段差?”
; R- X9 A, j; z4 w5 A2 o7 j. r3 G- ?! D
“差不多,只有几个丝,不影响使用的。”3 J5 M1 T; L. r6 ?/ G
, ]3 ?& }' ~6 K
" {4 [8 E7 D" ]. T- [
/ _9 J& N' u2 Z7 z4 U“图纸上的尺寸标错了,怎么没有改好就发下去了?”
6 h' C! d  L9 u2 M  R0 E3 }- A0 ?% f/ i8 s" s7 d) ?
“我已经给加工的师傅说过了,差不多的,他们会改一下。”8 O) M5 R" ~' y0 W
" a& o& G3 O0 b5 {: x5 U8 I
; C' R5 D8 f1 I7 P# |) L
“今天加工的模仁怎么这么多的刀纹?”
8 X5 A, E& y9 g0 z
4 k/ D( g9 `0 c. @; Y: z/ Y“差不多吧,拿去给钳工抛光一下就可以了。”& m0 y6 F7 ]0 e
% M: b" `0 _4 y6 A9 P7 |7 \9 A
/ A1 ?$ _2 z4 f" G3 p
-“这块模仁放电怎么打偏了?”) A* J) a2 i: x
6 h: g- [6 X( S) D
“没关系的,拿去烧焊补一下就差不多了。”; q. ?* X/ H$ _) Y) H
6 H' l8 _- R* h) ?( z
在这些“差不多”思想的影响下,我们的工作行为变得不严谨,总认为很多事情没必要去追求精细化。最终结果是这里差一点,那里差一点,致使工厂的加工品质游离在不稳定的边际。
* c5 M3 Q9 F$ ]0 d4 I0 ^0 H3 S6 t0 }* F. S3 m$ A  C9 O
事实上,一旦“差不多”思想成为你的习惯,在你不想“差不多”的时候还摆脱不掉。当大多数员工都有“差不多”思想的时候,这就定型了这家企业的加工水准!% d1 x' _+ t( h- C2 |0 `+ p/ O8 o3 f3 i
3 D% U2 S- r" c# ?
没有温度概念,差不多能谈加工精度?
1 l5 m7 I- d& ~" P' Z( a没有设备维护保养的概念,差不多能谈品质稳定性?
/ p8 d  u% n( G, c好马不配好鞍,差不多能发挥设备性能?+ t( Y+ B3 Z0 e9 |0 ^7 }
没有测量标准,差不多能谈高品质?
9 A& q. G. W1 v  r& A: c( j  {7 f
/ ]8 Y' {2 L! H4 @  g“差不多”其实还“差得多”。4 j% d, u  y( s2 V; _
0 q0 w) K$ t4 R9 T8 f+ n: j: |! B
什么是高精密零件?首先不需要去测量,如果零件外观有划痕、有打磨痕迹,没有标记等,零件肯定是被拒绝接收的。对于产品尺寸,必须严格依据产品图纸的公差要求来检测判定,用数据来说话,而不是取决于人为的经验判断,即使是不影响产品使用的部位,不合格也必须修正。5 t6 s. q7 b5 R' S, o- O
8 W; t: J. M; U工厂里这种“差不多”思想直接降低了工作标准,对企业乃至个人发展都极为不利。总想着走捷径,存在侥幸心理,加工过程中不作尽善尽美的努力,却想得到完美的结果,那结果自然是痴人说梦、痴心妄想。偶尔有个别投机获利者,也往往是得在一时,不会长久。9 E9 k' Y2 a% h: A
0 D/ G* j1 l0 X  b2 h“差不多”就是有差距,这种思想会让工厂品质渐行渐远,最终差很多。有时,我们所缺少的不是技术、设备、流程,而是缺少消除这种“差不多”思想的决心和毅力。
6 {9 s$ _! Y- K$ n  {  A
7 h8 o9 d0 z: r7 m/ t( m8 h消除“差不多”思想,就是要强化责任意识,事无巨细,每做一件事都认真尽力,力争尽善尽美,这是一家工厂具有竞争力的共同特质。把工厂的这个通病给大家提出来,望大家重视并思考。
发表于 2019-1-19 21:47:42 | 显示全部楼层
还有个万能的“应该”,“应该没问题”“应该有用”“应该可以”
 楼主| 发表于 2019-1-19 22:34:07 | 显示全部楼层
|Adobλ发表于 01-19 21:47还有个万能的“应该”,“应该没问题”“应该有用”“应该可以”
举一反三,思想深刻!
发表于 2019-1-20 07:17:46 | 显示全部楼层
模仁”,是什么东西?模具的一部分?还是理解错了
楼下说的很对,模具的核心  发表于 2019-1-20 10:05
我们这里是指磨具的核心部分。  发表于 2019-1-20 08:10
发表于 2019-1-20 08:45:44 | 显示全部楼层
私人小工厂或小作坊里,所做的东西,大多是看着差不多,里面的土师傅,使着差不多的旧机台,拿着差不多的电脑,在记事本里手工编出差不多的程序,干出差不多的活。
发表于 2019-1-20 10:41:04 | 显示全部楼层
该精工细作的地方,一定不能“差不多”,也不能允许“差不多”;该粗略的地方可以“差不多”。" ?9 _1 l6 O' F) L4 H
/ }! c/ R- S. c* ?* X经常问个事,有人回答:“差不多了”,再问:“那差多少”,就不言语了。
 楼主| 发表于 2019-1-20 10:41:34 | 显示全部楼层
|杨善梅发表于 01-20 08:45私人小工厂或小作坊里,所做的东西,大多是看着差不多,里面的土师傅,使着差不多的旧机台,拿着差不多的电脑,在记事本里手工编出差不多的程序,干出差不多的活。
那肯定是有个差不多的老板。。。
 楼主| 发表于 2019-1-20 10:45:16 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 01-20 10:41该精工细作的地方,一定不能“差不多”,也不能允许“差不多”;该粗略的地方可以“差不多”。<br>$ w6 q* S8 W! @4 [1 z& J6 R1 y
<br>6 r4 _, e  b4 g% g( }
抱着差不多的心态,但客户那里肯定会被叼上天的
发表于 2019-1-20 11:13:08 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-1-20 10:41& w' \. B& E6 d
那肯定是有个差不多的老板。。。
9 p8 t- h5 L+ w$ H* ^是啊,也只有差不多的老板,才会使用差不多的师傅来生产差不多的产品!
& w! L, j( y; Q. z' y, C' \% H! t! X
发表于 2019-1-20 11:28:26 | 显示全部楼层
" a/ S9 ]" x& u! u( n! {, L( T$ c, m, h# c( X1 {7 w' f% }; Z
哈哈,很多人不知从什么时候开始爱说:这个我不太懂,这个我不太明白。
6 t, J& ?- t! g, {
. [- j) p; r+ {5 D到底懂多少不懂多少懂什么不懂什么?到底明白多少不明白多少明白什么不明白什么?干嘛非要加那个“太”字?, m: Z) t. l1 I
  Y% B8 Z( |$ w) z似懂非懂,似明白非明白?7 ~* l# k! h( J" q$ |# D
/ f) g  i7 m) E5 F; H4 h% [
很多人加这个“太”字的时候,其实就是压根儿啥都不懂不明白。。。
  y: L# `( Z+ y) V( g4 B. j0 f5 B0 l5 t
/ R% i* j1 s; P& i8 l( q
GMT+8, 2025-3-12 21:20 , Processed in 0.089111 second(s), 15 queries , Gzip On.
