刚设计的一个小东西
发表于 2019-1-21 12:14:31 | 显示全部楼层
那么多的孔,起什么作用?减重?
是的  发表于 2019-1-21 13:59
发表于 2019-1-21 12:58:33 | 显示全部楼层
这个和MR,CT的table的原理类似。建议把调节结构放到底座上,这样稳点,另外考虑加载后的重心变化。
广州粤研钟彦华 + 1
发表于 2019-1-21 13:24:45 | 显示全部楼层
这种玩意叫Z型升降机构,网上搜一大把,你这个半成品都没到,只有粗略的外形。
手动升降的我在网上看到的不超过3种,大部分都是仿造照片上那种美国进口的样式  发表于 2019-1-21 17:12
发表于 2019-1-21 15:28:16 | 显示全部楼层
个人观点:
整体方案看起来应该问题不大,只要负载不是太重。没有大的问题
但建议如下:
1,那个多孔的,可以购买标准的C型型材就可以了,没有单独另加工,增加加工成本
2,X型铰链位置,建议采用折弯件,增加其刚性。
3,建议交叉点上移会好一点
另外,要保证手动螺杆,在负载后,不转,锁死。
不当之处,见谅。
广州粤研钟彦华 + 1
发表于 2019-1-22 08:53:20 | 显示全部楼层
手摇机构放下面,底盘轮子加刹车
广州粤研钟彦华 + 1
 楼主| 发表于 2019-1-22 08:59:26 | 显示全部楼层
未完待续000 发表于 2019-1-22 08:53
手摇机构放下面,底盘轮子加刹车
手摇机构放下面什么位置?人不可能趴着去调节吧。万向轮是要加刹车的,米思米上这种尺寸规格的没有带刹车的SW模型,只好这样了,谢谢回复
 楼主| 发表于 2019-1-22 09:04:08 | 显示全部楼层
调节怎样放在底座上?人总不能趴着去调节啊。我这四个轮子的距离够大,稳定性感觉问题不大
发表于 2019-1-22 09:06:51 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2019-1-22 08:59
手摇机构放下面什么位置?人不可能趴着去调节吧。万向轮是要加刹车的,米思米上这种尺寸规格的没有带刹车 ...
或者手摇机构移到下面 附加一套脚踩的凸轮机构 这样就不用蹲着操作了
发表于 2019-1-22 10:49:52 | 显示全部楼层
我们做的是电动的,支点在底座。
发表于 2019-1-22 11:43:36 | 显示全部楼层
坐等你这个做好之后看看实物怎么样,感觉是不太稳,其他的没啥。
GMT+8, 2024-11-19 06:29 , Processed in 0.063043 second(s), 23 queries , Gzip On.
