刚设计的一个小东西
发表于 2019-1-20 05:42:46 | 显示全部楼层
手摇调节太麻烦,上液压吧,20楼是典型。
这个讲究低成本,不能考虑用液压  发表于 2019-1-22 09:06
发表于 2019-1-20 10:38:05 | 显示全部楼层
这个和车用手动千斤顶一样
发表于 2019-1-20 21:12:16 | 显示全部楼层
考虑桌子的重心,翻掉就麻烦了。
发表于 2019-1-20 22:25:12 | 显示全部楼层
加油!!!
发表于 2019-1-21 08:04:02 | 显示全部楼层
这种结构经常看到
 楼主| 发表于 2019-1-21 08:17:27 | 显示全部楼层
这升降台是用在这里的,如果用液压比上面的设备还贵了,图片是进口产品,我们做出口,所以不能完全仿造
发表于 2019-1-21 08:25:12 | 显示全部楼层
建议轮子换成滑块吧
滑块成本可能要高一点  发表于 2019-1-22 09:08
发表于 2019-1-21 09:11:05 | 显示全部楼层
底下要是固定的话,会不会稳定很多啊
发表于 2019-1-21 09:29:43 | 显示全部楼层
丝杆调节?高度不常变动也就算了,经常要调整高度的话,太花时间了,
而且你仅仅靠丝杆自锁,不是说不行,但这就要求丝杆导程相对丝杆直径比起来要很小;
所以你这必然要转很多圈手轮,太费劲啦
这个丝杆转一圈高度在上下两个方向增加,不用费很多时间,主要是不用经常调节  发表于 2019-1-22 09:11
发表于 2019-1-21 09:39:46 | 显示全部楼层
这也是通过丝杆自锁的?
GMT+8, 2024-11-19 06:41 , Processed in 0.056034 second(s), 18 queries , Gzip On.
