楼主: chenruihua
请大家帮忙看一下此结构是否可行?
发表于 2019-1-19 20:30:31 | 显示全部楼层
影响另一端跳动精度的因素有:
1、细管的壁厚
2、夹持的长度
3、夹持的力度
4、细管本身的圆度、跳动
5、旋转时的速度
6、夹爪本身的跳动
所以,如果跳动精度要求很高的话,还是落实一下这些内容最好也是实际测量一下
发表于 2019-1-19 20:45:22 | 显示全部楼层
旋转速度不高的话,跳动不会太大。可以实测下,心里就有数了。
发表于 2019-1-19 22:44:00 | 显示全部楼层
主要看你三抓气缸对φ4这么小的直径的定心能力了。
发表于 2019-1-20 12:39:30 | 显示全部楼层
chenruihua 发表于 2019-1-19 14:58
感谢大家的回复,旋转接头里面是空的,转子和轴固定在一起,个人觉得应该没问题,大家有用过这种方法的吗? ...
一般旋转接头是放在尾部的,不过你这没啥负载,应该是可以的
发表于 2019-1-20 16:31:09 | 显示全部楼层
从整体结构看 你这带点悬臂梁,右端不知道悬出多少?由于自重 希望通过计算一下 下垂多少?
这些也是计算圆跳动的一部分。
发表于 2019-1-20 21:03:59 | 显示全部楼层
结构上基本上没啥问题,但零部件的制造装配工艺性需要考虑好,便于现场安装装配。
发表于 2019-1-21 08:19:47 | 显示全部楼层
跳动多少不知道,但感觉气管和传感器一转起来会拧成麻花
 楼主| 发表于 2019-1-21 08:21:38 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2019-1-19 15:53
起码你要告诉别人 你的细管是什么材料吧
是铜的,只有十几克的重量吧
发表于 2019-1-21 09:55:00 | 显示全部楼层
2个轴承位不能一次性加工成形,需要2次装夹
发表于 2019-1-21 10:28:01 | 显示全部楼层
参考一下数控车主轴及夹紧气缸的结构
GMT+8, 2024-11-19 04:25 , Processed in 0.056731 second(s), 15 queries , Gzip On.
