查看: 20380|回复: 36
散热,也许机械工程师接触不深
发表于 2019-1-18 19:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,各种新闻里不断出现“散热”
昨天任正非在接受采访时,也提到了散热
“我们就把芯片叠起来,但最大的问题是要把这两个芯片中间的热量散出来,这也是尖端技术。所以说,热学将是电子工业中最尖端的科学,这方面我们的研究也是领先的,就是太抽象了。”
https://user.guancha.cn/main/content?id=72666
作为机械工程师,或多或少都会接触散热问题。接触多的有化工机械工程师、电子机械与结构工程师。华为需要的就是后者
散热,计算是大量的,而且不太好算。
一般,我们机械类的工程师在这些行业都是配角。当然也有厉害的,中国第一个双博士就是从事电子(雷达)机械与结构的
散热,最常见的是把热量排出去,也有是把热量(温度)拉平。实现的手段各式各样。
首先,会要求电气工程师千方百计降低发热量,其次,必须准确的提供发热量及其分布和时间
接下来,先是计算单位体积的发热量,据此,选择适当的散热方式
散热方式的首选是自然散热,如铝型材翅片散热器;在绝缘层之间凃硅油并要求金属件露出本色,等等
发热量再大,就要强制散热了。如加风扇。用热管(有点像空调,把热量从A处移到B处,这东西不需要额外动力。市场上卖的化冻板差不多就是这玩意)。还有一些用于特殊场合的,如火箭发射时往下掉的,有些就是为了散热。还有卫星返回舱的表面是特殊材料,他可以起到类似高烧病人敷冰袋、浑身涂酒精的作用。
还有半导体散热,等等
以上这些都要反复计算,查表,既不能不够,也不要太富裕,非常麻烦
华为搞得是什么,就不知道了。
看楼下回帖提到仿真等计算
以前的设计中,多数是采用量纲分析+查表(各种手册)。大致过程是:先弄清热量及其分布,弄清热量流动的规律(比如就是几根翅片支着,其传热机理是烟囱效应),也就是现有物理模型;然后查表,找到最符合你的情况的曲线,这很费劲,手册都非常厚;找到基本的资料后,还要和自己的具体问题比较,当然会有不同的地方。这时利用量纲分析方法,大概意思是按照比例放大,这时需要需要计算各种系数。有时为了有把握,要从几个角度(几个方法)去计算,看看算出来的结果有多少差距
仿真等计算,看【14】楼
无叶123654 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-1-19 08:18:39 | 显示全部楼层
热力学在精密机械行业里普遍得很,控温在普通行业里也应用很多,老早就有恒温车间,恒温加工恒温装配,电主轴加温控水冷却很常见,主轴润滑油、磨加工冷却液都需要空调制冷,普通三相电机外壳铸成的形状也是为了散热,清洗零件用的水也得精准控温,磨床床身布局冷却液流向也可以提高机床精度,我10年前在的那个公司就花十万块找大学教授做床身热传递仿真,那个教授说他一年做这方面研究挣100万很比较轻松
现在大部分设备电气控制柜也带空调的,只是很多人觉得搞机械设备的不够高端
发表于 2019-1-19 10:53:01 | 显示全部楼层
化工机械大都是经验计算,比较粗糙
发表于 2019-1-19 15:51:48 | 显示全部楼层
这个散热  最直观的就是机房散热了   不是总有新闻报道  大的互联网机房配备中央空调,也可以理解为什么网吧总是这么热,不仅仅是人多的问题
发表于 2019-1-19 22:08:09 | 显示全部楼层
有了仿真分析软件好多了。
发表于 2019-1-20 07:56:00 | 显示全部楼层
Flotherm ,icepak 了解下,搞热分析不错
发表于 2019-1-20 07:57:40 | 显示全部楼层
Flotherm 了解下,热仿真分析
发表于 2019-1-20 12:05:59 | 显示全部楼层
学习到了,第一次接触这方面知识
发表于 2019-1-20 12:43:10 | 显示全部楼层
应该华为是在做“胶水”多芯片的封装吧(类似CPU的多核封装),不过华为可能是几个不同功能的封装
发表于 2019-1-20 15:42:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-2 05:17 , Processed in 0.056838 second(s), 17 queries , Gzip On.
