查看: 6094|回复: 13
角接触球轴承建模
发表于 2019-1-18 16:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在sw中对径向间隙为0.074mm的角接触球轴承建模,导入icem画网格时显示如图,是不是滚珠面与外圈接触面距离太小了,软件精度不够啊?请问大家是用什么软件建模呢?
* _& c: a& _5 Z* _
- _! ?6 M# ~3 P. j& X: s  V3 c0 U0 B+ f/ T+ A' }8 b
发表于 2019-1-18 18:00:08 | 显示全部楼层
标准件都是下载的,不用建模
 楼主| 发表于 2019-1-18 19:27:20 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2019-1-18 18:00
* E: H% ~% d) P8 m9 n4 T- u6 Z7 g标准件都是下载的,不用建模
4 U! G/ B5 r# z: F
我是在文献上看的,不知道是不是标准件,能帮忙确定一下吗?网上找了一下,没找到. Z$ b7 _; J. w
发表于 2019-1-19 09:09:57 | 显示全部楼层
内径35,外径62,厚度14,对应的角接触球轴承型号是7007,深沟球轴承是6007
% h9 i' q* z' ]5 F9 a机械设计手册上都有
发表于 2019-1-19 10:53:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 ryouss 于 2019-1-19 13:30 编辑 5 |& ?( X7 z7 E
$ a" D2 }# n% h# r8 p/ h$ V9 ?依據3#試畫5 ^! M+ f5 T  V
' H# r: A& D7 w7 `( n+ r6 M% S! `/ ?+ P6 T: g- R
$ n# I1 |  z( \; j; _# C% z
: _% y% I/ R0 z9 u
发表于 2019-1-19 14:15:58 | 显示全部楼层
相对你的研究对象来说,面片的尺寸太大了。. U9 ?. E/ X7 z
) _5 p4 \5 C/ O0 |* c
发表于 2019-1-19 21:02:41 | 显示全部楼层
要吗和软件建模精度有关,要吗和网格划分有关。
发表于 2019-1-20 09:02:14 | 显示全部楼层
网格是根据研究部件大小调整的,不是固定大小,按理软件应该能自动调整,看看是不是分析的范围选大了,导致网格划分过大,或者轴承相对整个要分析的部件太小,那就要进行局部细化
 楼主| 发表于 2019-1-20 13:31:11 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-1-19 21:022 d2 E. X. G' R3 o, b/ I" v# l  g
( @1 N' P+ y9 @5 V软件建模精度可能不够,额,那大家怎么模拟呢?想做一下轴承内部油的流动情况( ?: l( u$ n( \" h
 楼主| 发表于 2019-1-20 13:32:13 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2019-1-19 09:09
4 f) t8 i7 c# h# g" K" R内径35,外径62,厚度14,对应的角接触球轴承型号是7007,深沟球轴承是6007% y1 ?, p( ^; W! O. O5 W  l
机械设计手册上都有
: D6 _$ _8 R2 m$ ^+ H/ w谢谢, d# o9 ?  ~- h6 m/ u2 y+ ^" q
GMT+8, 2024-11-26 01:37 , Processed in 0.055076 second(s), 20 queries , Gzip On.
