楼主: ttaony
铝合金板机加工工艺R角的问题
发表于 2019-1-20 20:08:01 | 显示全部楼层
留个R也挺好,消除了应力,提高零件的强度和刚度。
 楼主| 发表于 2019-1-21 08:15:58 | 显示全部楼层
zll3310737 发表于 2019-1-19 10:23" E7 W% u5 v8 C8 }7 v; T6 T9 n9 I% P
土豪做法
% j7 y- z& u/ {" c样机先这样做,成批量肯定要改。6 C. ?- q% L. r) w6 r0 F. X
 楼主| 发表于 2019-1-21 08:17:53 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-1-20 20:08
( {1 Q: K& t4 n" O留个R也挺好,消除了应力,提高零件的强度和刚度。
" V7 R- _5 e) R. W1 b嗯,如果加工方面,有R无R,不影响加工成本,留着R角肯定要好一些。6 D; h. {- r7 c5 m) X
 楼主| 发表于 2019-1-21 08:21:30 | 显示全部楼层
屌丝的苦恼 发表于 2019-1-20 11:46) s: D+ E6 v& P1 V6 l1 [7 @# k
如果板厚不是很厚的话  折弯机上  折弯就行了 ' |% M" q6 e% N' E( ]
整体铣的话 费料 费时 更费钱: y) ~* r$ L* F  t* p# S$ O. N
一般加工中心的盘铣刀
: h3 E( s  O; j
嗯,谢谢指点,值得考虑。
1 e8 c( ]) P6 q. u% S# J1 A  j
 楼主| 发表于 2019-1-21 08:23:39 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-1-19 20:06
- m: l! W7 @3 U- y& P% ^没有影响,加工中心就可以做
+ m" E9 j- W' N( h% g4 P3 t
嗯嗯,谢谢大侠指教,自己对机加工知识还需提高。* I' J6 P; e) b0 M& f# h
 楼主| 发表于 2019-1-21 08:25:54 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-1-19 14:141 H' l% [% Z+ T
自己实配的时候确认,多大尺寸不影响你装配% B3 W8 `! R7 a. E$ N
然后标注,此处圆角,最大接受R10(例如)  这样加工方面就清 ...
- m+ L8 A- g# d- m  i- x+ h1 @嗯嗯,谢谢指点!
  L; _7 n! U# V( s
 楼主| 发表于 2019-1-21 08:27:46 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2019-1-19 09:46
$ s% ?9 }7 m+ ?, T, q( w/ F: F  b太废料了
, N0 B9 @2 o0 n+ v4 j直接2mm厚的钣金件走起
5 |# M- z/ ?" p5 ~- {嗯,谢谢指点,值得考虑。样机先做机加工件,功能实现好了,再准备用钣金降成本。4 v) D! n; k" F) M
发表于 2019-1-21 09:09:05 | 显示全部楼层
憨憨
发表于 2019-1-21 09:20:19 | 显示全部楼层
ttaony 发表于 2019-1-21 08:27  E5 H4 d5 I0 u8 ~" a& A- B" W
- F, Y& e: Q+ F* c! a- \, P5 H* ?有条件的话也可以用铝合金板料,两块焊接
# H, v( u: y5 S! e; e6 q5 B
发表于 2019-1-21 10:36:18 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-3-13 02:04 , Processed in 0.060111 second(s), 14 queries , Gzip On.
