查看: 3967|回复: 9
求助! 如何使图中这个三角翻转机构转起来
发表于 2019-1-18 12:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用液压缸吗?具体是什么原理呢?! F" `; ?3 A" |! }" k4 P& S+ w
 楼主| 发表于 2019-1-18 12:20:57 | 显示全部楼层
如图
& Y1 `/ d3 |6 [7 ]+ l; l7 h1 ?+ j
发表于 2019-1-18 12:40:09 | 显示全部楼层
沿轴向旋转还是翻转?翻转多少度?如果用油缸,是否还有安装空间?
 楼主| 发表于 2019-1-18 12:41:54 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-1-18 12:405 w& I; Q3 B6 U8 I  I9 |
( m: B& ~* p& @8 p. ~9 H大概是每30s沿轴向旋转120°,也留有足够的安装空间
5 J% F, C) y$ i4 q
发表于 2019-1-18 12:44:38 | 显示全部楼层
6得起飞 发表于 2019-1-18 12:41; q+ q& s4 E9 b. R4 O! @# A
% I& X! l4 B7 d, I( ]. x
是30秒旋转120°,连续旋转还是翻转到120°,然后再反转复位?: a/ l- T" [& ~
 楼主| 发表于 2019-1-18 12:46:22 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-1-18 12:444 Q1 }* j0 O. s& ]' W# {+ `
7 G- Y8 x  S: s* D是30s不动,第30s翻转120°到三角机构的另一面,继续30s不动,再翻转一次120°,重复这个过程
9 Q7 w- K$ E. z+ Y5 P
发表于 2019-1-18 15:20:55 | 显示全部楼层
这个办法不少的。  t4 N" W: {, f2 j8 {
1、普通泵或电机,靠系统控制通断时间
9 a/ R2 R5 T: K+ O7 H# D; w' Q! c2、棘轮机构,气缸推动& ?3 v' }( E" Q# ?* n* H
 楼主| 发表于 2019-1-18 15:38:12 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-1-18 15:20
7 [; M" Y4 c( P: j" W8 e这个办法不少的。' J) B1 Y# v2 S$ I
1、普通泵或电机,靠系统控制通断时间& J, V) @5 m4 e
2、棘轮机构,气缸推动
4 F; y& b0 v  X. f9 U4 U8 j' S您好,那步进电机可以带的动这个机构吗?0 j( n( K3 N. V+ Z# K2 A
! ]* L6 i1 L* B
发表于 2019-1-20 12:02:41 | 显示全部楼层
我猜是靠机构联动的惯性?
发表于 2019-1-21 11:26:14 | 显示全部楼层
6得起飞 发表于 2019-1-18 12:20
; p: Q  h" j$ n( _4 F$ F: h如图
5 t. n- {3 h  I) d
我们生产的螺旋摆动油缸可以满足您的需求,详细情况可以电话联系我151 2105 6203" ]; v8 I8 V. R: v0 y: F4 I
GMT+8, 2025-4-29 03:28 , Processed in 0.066831 second(s), 16 queries , Gzip On.
