楼主: acnmrb
求助,g17圆弧插补程序没有圆弧
发表于 2019-1-17 18:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天用圆弧插补程序磨工件平面,发现没有圆弧,程序一段是这样的
% z& |& ^1 f2 H& V, w% c, o( i. xM03
/ z" B2 c! m; AM13
% R6 C' L/ s- x& J: v* k& f6 YG90G0X17Y1A0
! B& s) C9 g( d; J5 [, h" g1 jG0Z-0.1
' [# w1 K. h. `; wG17G03X-5Y-5Z-0.2R800F100
9 f+ r5 J0 F0 n( K$ ?) b& hG0Z20
2 j3 c  c/ O5 ]: \- m8 w1 e4 ~! D  S% zG0X-100
5 s  Y, e2 S3 _6 j% hM05' p) i0 \0 m" u9 J
M15
4 S0 l, H3 c' `6 G: DM30
; m! U) p) B! L) u; n0 o0 g- I/ C结果做出来的工件并没有圆弧,反而呈直线,甚至出现反过来的弧度,我是新手,望高人指点一下,小弟在此谢过了
发表于 2019-1-17 19:07:45 | 显示全部楼层
是你直径太大,圆弧趋向直线了
发表于 2019-1-17 19:49:06 | 显示全部楼层
g17是什么意思?楼主选择的平面是不是错了?
发表于 2019-1-18 10:12:38 | 显示全部楼层
磨工件?您是用的啥机器,磨头多大,实际加工情况来张图看看
 楼主| 发表于 2019-1-18 16:20:12 | 显示全部楼层
|冷月梧桐发表于 01-17 19:07是你直径太大,圆弧趋向直线了
我把圆弧从50-1000都改过了…还是没有改善
 楼主| 发表于 2019-1-18 16:20:34 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 01-17 19:49g17是什么意思?楼主选择的平面是不是错了?
是选择的xy平面啊
 楼主| 发表于 2019-1-18 16:21:23 | 显示全部楼层
|万字难写发表于 01-18 10:12磨工件?您是用的啥机器,磨头多大,实际加工情况来张图看看
 楼主| 发表于 2019-1-18 16:22:15 | 显示全部楼层
我是希望后面磨的这一段又一个弧度,但是一直是直线,有时候还反向弧
发表于 2019-1-20 15:43:08 | 显示全部楼层
我用加工中心能走出来的
发表于 2019-1-20 18:58:49 | 显示全部楼层
G17是选择平面,不是插补
GMT+8, 2024-11-25 18:29 , Processed in 0.051974 second(s), 15 queries , Gzip On.
