查看: 4913|回复: 10
求助,g17圆弧插补程序没有圆弧
发表于 2019-1-17 18:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天用圆弧插补程序磨工件平面,发现没有圆弧,程序一段是这样的! ]6 L. ~( X7 J  }, x0 i: {. u5 D
M03
4 n* K9 m# @' \5 [$ x+ e2 z' I. AM13
" a8 i) Z. _6 t. L. O# y7 GG90G0X17Y1A07 }* r0 f, ~8 w" I" a
G0Z-0.1
" ^# D; B8 G9 d* {( Z7 h+ c! P- IG17G03X-5Y-5Z-0.2R800F100
$ L. ~8 e/ ^7 eG0Z20( u% O' w- L$ d6 z
G0X-100
0 @6 W0 u+ `$ {" T7 ~* [M05
. u9 n$ r5 P! T) p6 RM15
* Y# M4 K" n$ nM30, p0 v; x  B" C" N- I* }( E
结果做出来的工件并没有圆弧,反而呈直线,甚至出现反过来的弧度,我是新手,望高人指点一下,小弟在此谢过了
发表于 2019-1-17 19:07:45 | 显示全部楼层
是你直径太大,圆弧趋向直线了
发表于 2019-1-17 19:49:06 | 显示全部楼层
g17是什么意思?楼主选择的平面是不是错了?
发表于 2019-1-18 10:12:38 | 显示全部楼层
磨工件?您是用的啥机器,磨头多大,实际加工情况来张图看看
 楼主| 发表于 2019-1-18 16:20:12 | 显示全部楼层
|冷月梧桐发表于 01-17 19:07是你直径太大,圆弧趋向直线了
我把圆弧从50-1000都改过了…还是没有改善
 楼主| 发表于 2019-1-18 16:20:34 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 01-17 19:49g17是什么意思?楼主选择的平面是不是错了?
是选择的xy平面啊
 楼主| 发表于 2019-1-18 16:21:23 | 显示全部楼层
|万字难写发表于 01-18 10:12磨工件?您是用的啥机器,磨头多大,实际加工情况来张图看看
 楼主| 发表于 2019-1-18 16:22:15 | 显示全部楼层
我是希望后面磨的这一段又一个弧度,但是一直是直线,有时候还反向弧
发表于 2019-1-20 15:43:08 | 显示全部楼层
我用加工中心能走出来的
发表于 2019-1-20 18:58:49 | 显示全部楼层
G17是选择平面,不是插补
GMT+8, 2024-11-25 18:21 , Processed in 0.055108 second(s), 15 queries , Gzip On.
