轴的选取 齿轮,轴承的选取等都有强度 寿命等校核; 但唯独硬度这个参数各大手册上都没有校核; 没有校核凭什么选?" y; Z) X; _" S5 T A$ N: U
完全靠经验?估计? 参考??) Q% p/ u8 n5 S$ B, { }
1.一根传动轴经过设计计算后得出的抗拉强度需要在600MPA以上,选择45#刚,调质处理HB21-255,对应的抗拉强度600-650MPA,如果我把热处理要求改为HB255-286,对应的抗拉强度为650-700MPA,是否可行?或者改得更高HRC45-50,硬度有没有一个上限,% {0 @: Q( H3 `+ y( ?3 E$ V9 U
2、硬度一般和强度正相关,和塑性负相关,有没有关于韧性和塑性的校核计算相关的知识呢? 你设计的时候选个材料6 P& o* _1 o! W9 r9 v3 o8 H
选个硬度范围,比如选45# ,选热处理,比如调质,比如淬火,你对应的硬度有校核吗? | 3. 那比如说45#的调质处理,一般范围是HRC20-32,那我们是按什么确定HRC20-24.还是HRC24-28,或者是HRC28-32呢?
1 ]0 @, [6 A6 H& h( a8 } 机械设计手册上给的范围是hb210-HB250. 换算成HRC就是HRC19-24; 可是我再图纸上就看到别人标了HRC28-32。 我问了+ N9 S f; g. C6 w% [# {: B
N个人也解释不清楚原因。 45# 调制后硬度标HRC28-32,是错误的吗? 标hb210-HB250 才是严格按手册来的正确吗??
U) C; o' u! H# w2 p6 ~7 { |
