查看: 4536|回复: 13
大侠帮忙看看这台打印标签的是什么机器
发表于 2019-1-15 15:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
就有个2的那台机器,打印标签那台是什么机器。哦还有就是这个六轴机器人吸附标签用的是真空吧,看蓝色的好像是气管。
: C% [% h# k1 k& j6 W* \& n
发表于 2019-1-15 15:56:46 | 显示全部楼层
你是搞机械的?
 楼主| 发表于 2019-1-15 16:10:03 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2019-1-15 15:56+ ~: R" F# O, G6 i
你是搞机械的?
4 i& G) S% Y: [9 c% @* T; E" B
不是的话,不能问吗…………
/ Z9 ^: p1 R/ h; A' z" R. s
斑马打印机  发表于 2019-1-16 07:49
发表于 2019-1-15 16:24:44 | 显示全部楼层
移印吧。不是传统意义的打印。就是在一个模板上刻字,然后刷上印油,再用橡胶印头盖在模板上,再把橡胶印头的子盖在产品上,这样模板的字就转印到产品上了。不过你这个图看起来像是贴标签机器,不是印字的机器。贴标签的话是用真空吸头取下便签的。
 楼主| 发表于 2019-1-15 16:35:07 | 显示全部楼层
烟雨迷蒙 发表于 2019-1-15 16:24
) M/ ^+ l' l, p4 |/ x移印吧。不是传统意义的打印。就是在一个模板上刻字,然后刷上印油,再用橡胶印头盖在模板上,再把橡胶印头 ...
6 c7 ^6 t2 x+ m0 h: i! p) O
追问,,,那请问有没有这样的设备,可以打印带不干胶的条码、然后剥离条码,让机器人去取来贴到产品上?我不了解条码打印设备,网上看到的打印完条码还贴在纸上,得去撕开,或者是连在一起的。可以介绍型号吗,标签的话小标签,30*50大小吧。
# O- M! E# P  ?
发表于 2019-1-15 17:15:38 | 显示全部楼层
连标签底纸一块打印的设备,什么牌子的忘了。在标签上打好条码或二维码,在剥标签、吸、贴。
发表于 2019-1-15 20:26:48 | 显示全部楼层
打印标签,淘宝200块就有。其他的动作自己做一个
发表于 2019-1-16 00:23:34 | 显示全部楼层
完整视频地址:/ I; W0 s; D; N
http://www.imrobotic.com/anli/detail/2506.html
发表于 2019-1-16 08:18:35 | 显示全部楼层
这叫斑马机,自动打印出标签
发表于 2019-1-16 08:35:17 | 显示全部楼层
江小哥 发表于 2019-1-15 16:358 }. n  f* C( q! ]1 F
追问,,,那请问有没有这样的设备,可以打印带不干胶的条码、然后剥离条码,让机器人去取来贴到产品上? ...
: ^- @( I3 m9 v1 P2 [
我们打印条码是一种设备,就是打印机。撕下标签贴在产品上是另一种机器。没用过两种功能一体的机器。
) `) A% L) E( W7 E
GMT+8, 2025-2-23 21:23 , Processed in 0.071873 second(s), 17 queries , Gzip On.
