楼主: shmilysunny
这个有没有标准件或者直接可以购买的
 楼主| 发表于 2019-1-16 17:13:12 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-1-16 11:29
有这个标准件卖 吗?
还没有找到啊
发表于 2019-1-16 17:15:44 | 显示全部楼层
这个零件是不是通用的?
 楼主| 发表于 2019-1-16 17:15:48 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2019-1-15 11:21
有点相线卡,你可以翻一下misimi的手册
在网上搜了一下米思米,网站上没有看到合适的,您这边有PDF类似的手册吗?
 楼主| 发表于 2019-1-16 17:18:35 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-1-16 17:15
这个零件是不是通用的?
拆的是一个比较成熟的土壤传感器,探针直线分布,猜测应该是又类似的标准件,但一直没有找到,探针商家也没有类似的固定件,机加工的话尺寸太小,不合适。
发表于 2019-1-16 17:19:16 | 显示全部楼层
那就自已做吧
 楼主| 发表于 2019-1-16 17:21:03 | 显示全部楼层
我们的产品都是找别人做,数量太少,而且尺寸太小,估计没有人理,有的话也成本估计很高了
发表于 2019-1-17 08:25:35 | 显示全部楼层
shmilysunny 发表于 2019-1-16 17:12
果然很像,这是什么连接器,能不能告诉一下
航空插头
发表于 2019-1-17 11:34:40 | 显示全部楼层
这样怎么行,你本来就是这样的产品嘛
发表于 2019-1-18 07:35:13 | 显示全部楼层
机械标准件安卓版,技术条件,尺寸等输出
发表于 2019-1-18 08:44:40 | 显示全部楼层
这个零件是不是通用的?
航空插头。。。。类似的很多
GMT+8, 2024-11-19 04:43 , Processed in 0.055598 second(s), 15 queries , Gzip On.
