查看: 5611|回复: 13
求助:螺纹孔加工
发表于 2019-1-14 14:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ U( ?; W! t, b% v4 t如图所示,铝板上加工这样一个M8的深20的螺纹孔,好加工吗?
9 Z1 y9 f1 {$ F! ]
( z9 b/ U% M/ x7 w" g0 _+ o
发表于 2019-1-14 14:59:20 | 显示全部楼层
螺纹孔深度没特殊要求一般是该型号螺纹规格*1.5的有效深度。然后加工。然后你这块如果只是固定,没必要20mm,如果铝块能拆下,那就可以加工,如果不能,那就随缘吧。
 楼主| 发表于 2019-1-14 15:04:50 | 显示全部楼层
好的,谢谢* x: C: X! ~! m( c2 k7 J) N6 ?
 楼主| 发表于 2019-1-14 15:05:31 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-1-14 14:59
% D5 E+ M7 Y) f2 X. S) G螺纹孔深度没特殊要求一般是该型号螺纹规格*1.5的有效深度。然后加工。然后你这块如果只是固定,没必要20mm ...
7 \# j, r3 A$ T2 T6 q4 @' T3 b
好的,谢谢。
发表于 2019-1-14 17:14:44 | 显示全部楼层
不太好做。65太深了,就算能打孔,丝锥也没那么长。你淘宝查一下麻花钻和丝锥的长度,还要除去夹持长度,伸不进去的。
发表于 2019-1-14 18:31:26 | 显示全部楼层
铝块能拆下来好加工,不然的话,刀具悬伸就太长了,极难加工
发表于 2019-1-14 21:05:52 | 显示全部楼层
从外侧打,打完外侧再堵上。
发表于 2019-1-15 10:28:56 | 显示全部楼层
这个用加长丝锥就可以了  M8加长的我有100和150长的2种
发表于 2019-1-15 20:48:00 | 显示全部楼层
铝合金上面一般只作过孔,如果非要做螺纹,建议增加螺纹钢套。
发表于 2019-1-18 08:55:36 | 显示全部楼层
机械螺纹安卓版,各种螺纹参数及加工程序输出
GMT+8, 2024-11-29 08:46 , Processed in 0.053641 second(s), 17 queries , Gzip On.
