查看: 5616|回复: 14
PCBN硬车刀片加涂层粗糙度反而下降?
发表于 2019-1-14 10:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBN刀片硬车20CrMoH工件,硬度HRC58-64,连续车轴径,涂层刀片加工后的粗糙度反而比没有涂层刀片加工的更差,求指教,非常感谢。
2 X7 d: U4 ?9 g
发表于 2019-1-14 11:15:18 | 显示全部楼层
我不知道你PCBN为什么还要涂层,涂层的作用是什么,你先得了解下。
发表于 2019-1-14 12:44:51 | 显示全部楼层
同样转速同样进给的前提下,涂层和不涂层只是在耐磨性上有一定的区别,楼主,看看切削三要素是不是不一样啦
发表于 2019-1-14 13:27:17 | 显示全部楼层
是不同的牌号当成不同的涂层了吧,不同牌号适用不同的材料加工
 楼主| 发表于 2019-1-14 16:50:08 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-1-14 12:44: f$ h. ]5 A2 e
# x$ k4 V' e5 z5 @, G& `加工参数相同,PCBN材质一样,工件一样,就是有涂层和没涂层的区别
0 N% L4 ^9 d8 Z1 ]5 s  r4 B0 J3 l
发表于 2019-1-14 18:18:12 | 显示全部楼层
落日美吧 发表于 2019-1-14 16:506 e) q- H7 f) a/ K8 F( F
/ i5 r% K( G# s' f+ k. J7 l应该是涂层经过高温失效了吧
 楼主| 发表于 2019-1-14 19:05:44 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-1-14 13:274 I0 X# Y( A2 |/ A2 \+ r
& B  G7 X8 \, |7 X
只有涂层和没涂层区别,其他都一样! t# a1 V3 m! b7 }
. M/ e  j4 D5 V
发表于 2019-1-15 08:26:15 | 显示全部楼层
落日美吧 发表于 2019-1-14 19:05
: m( H$ B+ l, T" x  _) b只有涂层和没涂层区别,其他都一样
, Q, R7 q9 W0 v* v
找个刀片样本看看,涂层刀片会标记涂层牌号,PCBN的会直接就写牌号0 Z) j+ `  V0 [7 P
发表于 2019-1-15 23:55:47 | 显示全部楼层
粗糙度是如何检测的?1 f, P& X8 q( q0 V" b
还有什么条件变化了?
发表于 2019-3-26 12:25:12 | 显示全部楼层
结果咋样了??
3 x, ?5 Z0 p: r; z) v. [说说3 C$ T% |+ z% G
GMT+8, 2025-4-30 12:19 , Processed in 0.068859 second(s), 13 queries , Gzip On.
