# o0 N5 K8 L8 N( Y( Q2 i6 E+ d
/ ]- A" n0 m, o5 X- u
# [: A% t- P! ^, `' r e1 e楼主,资料不大的文件就直接贴上来吧,这样看着方便,,
7 J ~) ^" K( b; r1 K5 D: t: Y1 ~0 W7 k$ q" _
5 U0 H% u |) P; i( E* R: p K
) U6 W+ m" L& q
$ [# R+ g* x- y% C) H9 Q
' C+ d$ [. o. M
4 _( [0 ~: V. ?1 v不锈钢的氮化方法
& B1 }( D+ g, E$ h4 Y不锈钢氮化的关键在于去除其钝化膜,钝化膜是不锈钢防锈和不能氮化的原因所在,所以要使不锈钢氮化,关键是去除表面的钝化膜。不锈钢氮化的目的在于提高其硬度,提高其耐摩性和抗侵蚀能力。去除钝化膜的方法有化学法和机械法,
& D+ g9 P- m; | (1)喷砂。工件在渗氮前用细砂在0.15—0.25MPa的压力下进行喷砂处理,直至表面呈暗灰色,清楚表面灰尘后立即进炉。# U' O! [: W+ n" k- D
(2)磷化。渗氮前对工件进行磷化处理,可破坏金属表面的氧化膜,形成多孔疏松的磷化层,有利于氮原子的渗入,5 o" i. W" U N; ~8 r9 J
(3)氯化物泡。将喷砂或精加工的工件用氯化物泡或涂覆,能有效地去除氧化膜。常用的氯化物有TiCl2和TiCl3。" M2 j0 d# r. h8 G$ q" e% l
通常进行渗氮处理的有铁素体型,马氏体型和奥氏体型不锈钢和耐热钢。5 E, }/ ]0 P5 N! d; d1 F2 g
化学法是把工件泡在50%(体积)盐酸(温度70度)中,然后用水清洗干净;
6 X) u/ e' {9 z; H4 j4 Z: ?7 J 高速钢的氮化: p+ r, m8 }+ R6 c0 H7 @
一般高速钢的氮化不宜出现3相,否则将出使渗层变脆,根据以上规律,高速钢应进行低温短时渗氮。因为在较低的温度下渗层厚度的增厚比较慢,便于控制,且渗层表面氮浓度较低。短时低温氮化浓度较低,韧性较好。高速钢(w18cr4v)一般采用510—520摄氏度)直径《15mm的用15—20min,较大的采用25—32min,大型的采用60min。 |
