查看: 6575|回复: 15
急求工作温度1300度的材料
发表于 2019-1-13 16:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      客户需要几根一米长的无缝钢管,直径400左右,做烧结炉。
  i& O; ]1 ], @& i9 H$ [      要求    1  能耐受到1300度高温,工作温度1150度
( c# p% q7 I/ \                2  两头要焊接法兰,所以焊接性能要好。" ]- K4 |0 Q- A6 H
* Y: w  J8 C$ W* U9 H      考虑的是不锈钢310S材质,网上查了好像最高耐受1200度,工作温度是1050度,都差了那么一点点,所以请教大家有没有更合适的材料,着急用希望大家帮帮我。
  U2 F2 c$ Z' n& P- r, Y6 A5 X* \
- _+ c2 b# r) J9 L) f, ^, z7 i$ n' ]; m9 N3 q
发表于 2019-1-13 19:22:47 | 显示全部楼层
特地问了下,说310S 是耐温最高的了。这个部件更换方便么?实在不行当易耗件用,半年换一次。304材料在900度的炉内不也能用半年么!
发表于 2019-1-13 20:25:32 | 显示全部楼层
碳纤维圆管的最高耐受温度是3000°C,但是,碳纤维材料有个缺点就是怕接触氧化剂,如果在高温下接触空气,强度会下降。你查查碳纤维圆管的性能,不知能否满足你的要求。
 楼主| 发表于 2019-1-13 20:33:08 | 显示全部楼层
谢谢晓昀,这个是方便更换的,问题是高温条件下炉体寿命短,成本控制不了。听说有些合金材料耐温更高,苦于找不到。4 o9 g9 a' z9 N: u% w6 b
 楼主| 发表于 2019-1-13 20:35:54 | 显示全部楼层
谢谢llh2253.实在不行310s也只能这样了
$ \* E6 H' a: |8 k; W) ^6 m1 T7 D- e
发表于 2019-1-13 23:24:09 | 显示全部楼层
我们自己做的轮子是无缝管表面堆焊的耐磨耐高温的焊丝,自己定制的,炉子出来的铁水是1400度。7天换一个。作为易损件。
发表于 2019-1-14 08:14:08 | 显示全部楼层
路过的,学习一下。
发表于 2019-1-14 08:22:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 3983596 于 2019-1-14 08:24 编辑 , R9 u" L, g" {5 R+ E
, l% b2 X6 ?( S- D) c7 L8 R. V7 B
稀有金属耐高温的很多,但是太贵,常见的钴和镍,熔点1400+;铬更高,熔点1800+;纯铁熔点1500+
发表于 2019-1-14 10:24:48 | 显示全部楼层
钨、钼合金
发表于 2019-1-14 15:17:13 | 显示全部楼层
路过的,学习一下。
GMT+8, 2025-4-30 03:25 , Processed in 0.059972 second(s), 14 queries , Gzip On.
