查看: 4566|回复: 10
旋转机械的平衡问题
发表于 2019-1-13 07:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆盘1.5t,随轴一起转动,转速2800r/min,怎么确定圆盘的平衡指标* ~1 z, L5 R; d* {7 e
发表于 2019-1-13 09:18:51 | 显示全部楼层
按机械的类型选啊
发表于 2019-1-13 09:47:06 | 显示全部楼层
3 @/ X. ^. b7 ?( S$ ^% s
其实设计师滴任务很简单,就是在手册找到相关的东西,而后做出正确的选项就得了。  发表于 2019-1-13 11:26
发表于 2019-1-13 10:43:19 | 显示全部楼层
1.5T,2800r/min.! s2 S) o. K( n5 N% A
楼主上个图呗,什么样的机器,貌似有点大啊
发表于 2019-1-13 10:49:34 | 显示全部楼层
要用设备来的检测的,叫做动平衡机,可以找到不平衡的质量分布,然后可以通过去除或者添加质量来保证平衡。
发表于 2019-1-13 20:49:12 | 显示全部楼层
这个跟转动惯量有关系,转动等同于绕过质心的平行轴的转动与质心的转动的叠加。
发表于 2019-1-14 07:58:38 | 显示全部楼层
1.5T,2000rpm。一旦旋转起来,可怕。
发表于 2019-1-14 08:10:00 | 显示全部楼层
这个重量有点得噢
 楼主| 发表于 2019-1-14 09:07:34 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,我这机构就是一根轴带动圆盘转动,没别的复杂的部件。我想知道在这种重量和转速的情况下平衡等级是多少?或者去哪里差,我查过一个ISO标准,但是太笼统,我选了G2.5,还请各位前辈指点一下,看合不合适。
发表于 2019-4-3 08:32:19 | 显示全部楼层
0 s) X" q, G. `# z! d9 a找到标准也不容易4 |& w; A/ c4 Y$ m$ S
GMT+8, 2025-2-22 22:01 , Processed in 0.059130 second(s), 19 queries , Gzip On.
