查看: 5695|回复: 10
光纤的最小检测物体是0.005mm是什么意思
发表于 2019-1-12 17:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,光纤的物体最小检测尺寸为0.005mm,是不是拿他作为定位传感器,那他的定位精度起码是0.005mm。或者说拿他作为归零点检测,是不是归零精度起码是0.005mm以上。
5 X9 m: p$ k0 t" }0 x) X% Y/ k+ S) I% m
172122k6pj38rrpqxpx3oz.jpg ) ~/ V. X# O$ ~7 `! l
8 |2 e8 w# N* N, V2 A& n
3 Q8 z" M/ X& f7 i' v- [" {* T
发表于 2019-1-12 17:33:24 | 显示全部楼层
只能检测小物体是否在 检测的位置而已吧。不能测距离
 楼主| 发表于 2019-1-12 17:35:14 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2019-1-12 17:338 u+ ?6 }2 y# e* P7 A
: K( B5 a& s& v! F( `4 |! I/ Q就是检测物体是否走到位了,或者说滚珠丝杆的螺母的归零点。我拿光纤作为归零点是不是归零精度0.005mm。
. T! A8 a' ]7 ^
发表于 2019-1-12 18:59:44 | 显示全部楼层
楼主想多了。回零点一般用光电开关,便宜又好用。回零定位精度除了和回零传感器灵敏度有关,也跟PLC响应速度有关。
发表于 2019-1-13 11:22:40 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2019-1-12 18:59
; I3 ]$ @, z. l4 M楼主想多了。回零点一般用光电开关,便宜又好用。回零定位精度除了和回零传感器灵敏度有关,也跟PLC响应速 ...
* p: p9 z* y  \( }$ i请教下,一般高级的成品机床的回零点是用哪类型开关的?也是光电开关吗?具体哪种开关的重复精度高呢?
感谢你的经验分享 @蔡皓618  发表于 2019-1-17 22:23
我见过的精密的都是用槽形光电开关,少部分有用接近开关的。  发表于 2019-1-15 21:28
发表于 2019-1-13 12:48:24 | 显示全部楼层
用编码器吧
发表于 2019-1-13 14:43:13 | 显示全部楼层
也就是它能达到这个精度。
发表于 2019-1-13 17:15:17 | 显示全部楼层
光纤的最小检测物体是0.005MM,指的是被检测物体最小尺寸是0.005MM(这光纤有点牛)8 A' H% }* }9 n1 A
至于工作台回原点信号基本不用光纤来采集,回原点精度取决于零点信号的稳定性,伺服电机和控制器及PLC的质量,还有机械结构# s6 k! v2 g" c# a2 l
发表于 2019-1-14 10:52:05 | 显示全部楼层
要是精度的话就蛮高的喽。
GMT+8, 2025-4-4 00:05 , Processed in 0.067848 second(s), 19 queries , Gzip On.
